Luces y Efectos
maquina de humo
elrebatman
hace 19 años
hace 19 años
se me rompio el termostato de la maquina de humo no se la temperatura de trabajo para reemplazarlo, si alguien me puede ayudar muchisimas gracias
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
la temperatura esta entre 200 y 300 grados centigrados y depende del liquido que uses, probablemente te pueda dar el dato justo el proveedor del liquido
ganura
ganura
22
hace 19 años
hace 19 años
mira si tu termostato es del tipo plancha la forma mas facil de ajustarla es poniendola a trabajar he ir incrementando el ajuste del termostato hasta que el liquido se convierta en humo teniendo cuidado en no quemarte pues si el ajuste no es el correcto te va a salir liquido caliente, pero si tu maquina trabaja con tarjeta, no tienes que ajustar solo reemplaza el termistor, si tienes alguna duda enviame marca y modelo de tu maquina.
