Luces y Efectos
diagarama de maquina o camara de humo
cristhian almoacid
hace 16 años
hace 16 años
nesecito saber si me pueden colaborar enviandome o prestandome un diagrama de una camara de humo no importa la complejidad del diagrama les agradesco si me lo envian ya que lo nesecito urgente.
maragato.com
hace 16 años
hace 16 años
A ver si entendi tu pregunta.... Tu quieres un diagrama de como hacer una Máquina de Humo? es muy sencillo nunca abriste una? Consta en una resistencia de piedra rodeada en su totalidad de un caño de cobre bien finito por el cual va a circular el líquido y se va a transformar en humo.. Una ves que es caño de cobre se caliente en su totalidad un Automático o termostato corta la corriente para que no se recaliente el sistema.. luego del depósito del liquido va una bombita que el la que impulsa el liquido a lo largo del caño de cobre caliente que a su ves cuando este se empieza a enfriar lleva otro automatico la bomba que va a dejar de funcionar para que no salga líquido crudo de la máquina y a su ves el otro automatico nuevamente se cierra para que se empieze a calentar otra ves la resistencia y por lo tanto en caño de cobre.. A grandes rasgos de un loco que no entiende un pomo de Electronica es algo asi espero puedas sacar algo de este crucigrama de palabras. Suerte
JESUS ANTONIO GOMEZ
hace 16 años
hace 16 años
La máquina consta de 3 partes principales: el calentador, el motor como bomba, y el recipiente donde se almacena el liquido, es simple hacer que por medio de un motorcito bombear el liquido desde el recipiente hacia el calentador, aqui lo mas importante es hacer que el calentador cuente con un termostato a la medida para cortar el voltaje en el momento justo para dejar fluir el liquido a presion. el termostato mas simple es de los tipo ficha, ya mas complejo seria un control de temperatura digital sensado por termopares por medio de amplificadores operacionales trabajandolos como comparadores.De todos modos aqui mando un esquema para ver si sirve como referencia en cuanto a partes para realizar algun diseño. Espero haber ayudado gracias......
