Luces y Efectos
camara de humo
alonsopm1000
hace 16 años
hace 16 años
que tal, alguien me puede dar solucion cuento con una camara de humo marca antari, mod.z-800II , ES de TAIWAN el problema es que no tira el humo como debe ser sino a penas y sale disparos cortados ya le limpie la manguera y nada, la verdad soy nuevo en este aparato, espero contar con una respuesta pronta. gracias.
EL MAQUINISTA
hace 15 años
hace 15 años
hola .tube un problema similar con esa marca.y resulta ke mi maquina tenia el kemador medio tapado.esto lo solucione kitandolo y inllectando acido de el ke se utilisa para limpiar los panales de aire acondicionado deves poner por un lado poner aire a precion y aser lo mismo por el otro lado la misma operacion asta ke se destape.....me cuentas el resultado despues de ke lo agas suerte
mariolazaro
hace 15 años
hace 15 años
hola,tienes varias posibilidades,empieza descartando las mas simples,primero saca desenrroscando el puntero de salida de humo, alli se acumulan residuos del liquido quemado...segundo desenrrosca el caño que conecta la bomba al quemador y prueba que tiene furza la bomba al expulsar el liquido (para hacerlo sin esperar a que caliente el quemador desconecta el termico que esta montado en el quemador)si tiene sensor electronico espera a que caliente tomando los recaudos necesarios...tercero si las bomba tiene fuerza el quemador esta tapado,a veces se destapa haciendo pasar agua y el vapor se encarga de destaparlo...internamente el quemador es un sinfin por el cual circula el liquido,en casos severos de obstruccion puedes como te decia el colega utilizar quimicos o recurruir a un taller mecanico que tenga una prensa hidraulica para despegar el sinfin retirando previamente los punteros de entrada y salida de liquido...no intentes sacar el sinfin a golpes pues se remacharia en el quemador ...ten cuidado de no maltratar los terminales de la resistencia pues es facil romperlos...buena suerte y comenta como te fue. 8
cadoaso
hace 15 años
hace 15 años
-nunca prueves con agua,se oxida la bomba a los 2 meses y grave. -prueva solo la bomba si sale liquido esta bien es otra cosa, si no desarmala deve ser un mugre pequeño obstrullendo -si la bomba marca bien , entoses desarma el cilindro de calentamiento con prensas grandes para quitar las tuercas de entrada y salida ,despues golpea internamente con un martillo lo que parese ser un tornillo interno de aluminio, este deve salir a golpes si, si esta tapada y se quemo el sistema se deve ver todo el liquido quemado y soldado alas paredes de estea especia de tornillo,limpialas y quedara perfecto. -otra posivilidad esque el termico se abrio. -si la resistencia del cilindro se daño ,ni modo comprar otro cilindro de calor. yo he reparado varias de este modo. y por nigun motivo agreges liquidos que no sean liquido de humo. por experiencia te lo digo.
