Yo tengo un equipo del mismo modelo con el mismo problema, lo destape y haciendo varias pruebas deduje que el componente de encendido tenia problema al darle limpieza y mantenimiento volvió a funcionar con normalidad pero al cabo de 1 año comenzó el problema de nuevo, no puedo cambiar la pieza por que en numero de componente no lo tiene lleva una tapa la cual no trae. El componente que digo se encuentra en la fuente de poder en la placa donde va conectado el cable de alimentación se encuentra a una lado del transformador, si puedes mandarme una foto del componente para conseguir el componente verificar el fallo te aviso para que hagas el cambio.
