Home Theaters
Philips HTS3375/55 DVD Home Theater System no enciende nada
Pablo3012
Hola colegas del foro, tengo este equipo el cual no enciende nada. Tengo tensiones en la fuente, pero estan por debajo del valor que indica en el circuito. Donde dice 12V tengo 10V; donde dice 5V tengo 4V; donde dice -27V tengo -25V, ya revise (con capacheck) todos los filtros de la fuente y no encontre ninguno defectuoso. Si desconecto todos los conectores de la fuente no tengo salida de tension en la linea de 12V y -27V Mientras estaba probando,con todo conectado, de repente prendio el equipo. Sin desenchufarlo lo prendi y apague varias veces, medi las tensiones y sus valores eran correctos.En ese momento funcionaba todo normal, lo deje prendido un par de horas y lo apague, luego lo prendi y encendio sin problemas, lo que me resulto medio raro es que tarda mucho en mostrar en que funcion esta puesto el equipo, apenas lo enciendo aparece Philips en el display y luego de 15 segundos aparece Disc, en una oportunidad depues de aparecer Disc volvio a mostrar Philips y pasaron otros 10 segundos hasta que aparecio Disc nuevamente.Luego lo desenchufe. Al otro dia volvi a enchufarlo y ya no encendia. Pensando de que la falla podria ser un falso contacto desenchufe todo y retoque soldaduras, pero no hubo ningun cambio. Bueno, culaquier ayuda estare agradecido. Gracias.Pablo
pulpoch
pulpoch
523
fijate los pre si recalientan, y si es asi, sacalos y volve a probar la fuente, debe darte normal pero debe salir error y bloquearce el equipo, lo apagas y probas de nuevo y debe prender de nuevo y al rato bloquear, entonces los pre estan en corto y alli revisa si hay salidas con problemas tambien, y verifica que resistencias de pretoccion esten bien y los transistores esten bien tambien.. Espero te sirva... Pch
Pablo3012
Cuando dices "pre" te refieres a los preamplificadores?
pulpoch
pulpoch
523
asi es amigo se refiere a esos, fijate eso y avisanos, si hay tenes problemas de alta temperatura entonces empeza sacando esos y poniendolos de a uno, generalmente se queman por mal uso, lo que mas se hace aqui es colocar solo 2 salidas o parlantes y esto fuerza a que trabaje mal los otros, y asi, o se queman del todo o se alteran provocando cortos en fuente y hasta ruidos en salidas, capaz tu fuente trabaje mal por estos...
Pablo3012
Tengo dudas sobre cuales son los amplificadores, tengo el circuito, pero no logro identificarlos. Si me dan una mano estare agradecido. Gracias.Pablo.
wiscolo
wiscolo
51
Cambiale los condensadores electrolíticos de la fuente. A mí se me solucionó así. Suerte.
pulpoch
pulpoch
523
de donde sos amigo?, yo estoy en BsAs, si sos de aca capaz nos juntamos y lo vemos, los pre son unos transistores chicos o en su defecto unos integrados la o kia que van a la serie de salida o al integrado de potencia, fijate si lo uvicas, no encontre el diagrama pero si lo tenes y lo alzas podria mostrarte cuales son...
wiscolo
wiscolo
51
Estoy en Montevideo. El esquema lo bajé de http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,15025/ Dice ser el Philips HTS3375x pero es también para el HTS3375/55. Saludos y Suerte
pulpoch
pulpoch
523
TAS 5508 es un driver de sonido, este lo separa en bajos, medios y agudos(si mal no recuerdo y segun veo en el datasheet del mismo)... TAS 5352A son los amplificadores.. tambien deberias verificar si el 74hc04 esta bien, este ante una variacion de alimentacion suele causar protecion de amplificacion, fijate si las patas de input/output estan bien respecto a tierra(sacalo de la placa), si ves valores diferente entre una y otra cambialo, medi bien la fuenteya que a veces nustros multimetros se desajustan por falta prolongada de buena bateria, si usas un osciloscopio vas tener un panorama mejor de lo que podria estar causando esa falla... Suerte en la busqueda... Pch
wiscolo
wiscolo
51
Les cuento que aparte de los electrolíticos de fuente en otra ocasión era el diodo de los 5 volts quemado, y en otra el mosfet que switchea los 12 volts en corto circuito. El equipo no encendía ni la tecla del power ni el display pero tenía todos los voltajes correctos con el ventilador encendido. Al sacar el mosfet del circuito, la tecla del power se encendió pero no accionaba nada. El pin 16 del micro que hace on-off apenas pulsaba e inmedietamente quedaba a cero volts. Como no tenía mosfet (canal P), le puse un transistor B722 pnp con una resistencia de 1k en la base: resultado, OK! Quedó andando perfecto
wiscolo
wiscolo
51
[quote="wiscolo"]Les cuento que aparte de los electrolíticos de fuente en otra ocasión era el diodo de los 5 volts quemado, y en otra el mosfet que switchea los 12 volts en corto circuito. El equipo no encendía ni la tecla del power ni el display pero tenía todos los voltajes correctos con el ventilador encendido. Al sacar el mosfet del circuito, la tecla del power se encendió pero no accionaba nada. El pin 16 del micro que hace on-off apenas pulsaba e inmedietamente quedaba a cero volts. Como no tenía mosfet (canal P), le puse un transistor B722 pnp con una resistencia de 1k en la base: resultado, OK! Quedó andando perfecto[/quote] En uruguay, a falta de recursos, "lo atamo con alambre y vamo ché!"
Pablo3012
Hola. Gracias por sus comentarios. Les cuento que el cliente retiro el DVD y lo llevo al service oficial, ahí le dijeron que la unica solucion era cambiar toda la placa completa. Luego hace poco me volvio a traer el DVD, sin reparar obviamente, me comento que el presupuesto que le pasaron era muy alto. Lo probé y enciende pero por los parlantes solo sale un ruido, voy a revisar las tensiones de la fuente y comenzar a revisar todo de nuevo.
Pablo3012
