Home Theaters
home theater philips hts3450
goza
goza
2
hace 14 años
hace 14 años
hola yo de nuevo alguien me puede ayudar con mi home theater philips hts3450 no entiedo el esquema electrico de la potencia yo nesito si me puden detallar la ficha de 15 pin q lleva a q corresponde cada pin ??????
goza
goza
2
hace 14 años
hace 14 años
esbenzingar
hace 4 años
Hola, tengo un equipo de estos, el DVD enciende pero el subwoofer no, un par de preguntas:
1- ¿tengo forma de encender el sub puenteando la pata 1 del conector de 15 pines con alguna otra pata?
2- ¿puedo utilizar un cable de monitor VGA comun y corriente para conectar el sub al dvd?
Saludos!
Leo Sanzeh-San
hace 14 años
hace 14 años
saludos si te refieres al conector que va al subwoofer, a qui te lo explico: pin: funcion: 1_power control-se pone a 1 logico para encender el subwoofer 2_nc-no conexion 3_nc-no conexion 4_entrada canal center 5_tierra 6_tierra 7_entrada subwoofer 8_tierra 9_nc-no conexion 10_tierra 11_entrada canal izquierdo 12_entrada canal derecho 13_tierra 14_entrada canal derecho surround 15_entrada canal izquierdo surround
