Soy nuevo por aqui y siempre cada tanto ando haciendo alguna reparacion en equis equipos, por lo gral trato de darme maña para todo. Hace unos dias me regalaron un home theater chinardo de marca top house 5.1.
Al equipo lo enchufaba y se sentia como que hacia ruido al enchufarlo peeero su panel frontal no prendia (encima es digital). A todo estoy, ayer urgando y tocando resitencias una de ellas era como que estaba recalentada y a la vez con ese producto tipo goma que le ponen para aislar, dicha resistencia esta justo siguiente al puente de diodos (5 diodos si mal no recuerdo) Bueno a todo esto, el tema es este. Dicha resistencia esta como muy recortada por ambos extremos, le hice unas prolongaciones con unos filamentos de cables utp y la conecte nuevamente. El equipo anda, emite audio y todo. O sea, me temo que en realidad la resistencia se fundió con el tiempo y el calor, el equipo es como del 2007 aprox, logico que haya capotado. El tema surge aca, cuando miro la resistencia con la lupa del telefono por ejemplo, no llego a divisar los colores, pareciera que fueran los dos colores primeros (1)rojo (2)rojo o naranja (3) no logro saber cual es, y el (4) tiene pinta de ser dorado.
Quisiera saber como carajo puedo hacer ese reemplazo, que aconsejan... Se que alguno de ustedes la debe tener atada en el sentido electrónica y quizás ya saben de taquito. Agradecería si me pueden ayudar... yo medi la resistencia con el tester pero en la escala mínima de ohms me da 005,7. Seria una resistencia de 6 ohms la que llevaria ? ME complica la existencia que no se vean los colores, encima es bastante chicuela la resistencia en cuanto a tamaño.
¡Gracias y disculpen las molestias! Les mando un abrazo enorme a la distancia.
Dejo foto del dorso del equipo. MADE IN SUPERMERCADO
