Esta es la foto de la placa en general, donde los Capacitores Azules (electroliticos) fueron los que yo cambie, originalmente eran de 6800uF pero consegui de 4700uF.
Hola, yo tengo el mismo equipo con el mismo problema, lo que veo de diferente es que el mio tiene un transistor tda2030 mas. Si me puedes ayudar te agradeceria un monton, te dejo la publicacion
https://www.yoreparo.com/es/audio/preguntas/6714824/home-theater-winco-tiene-el-sonido-bajo
Que tal, el valor de los capacitores eran 6800uF x 16v, cuando el equipo comenzó a sonar mal, los reemplace por unos de 4700 uF x 25V. Los en cuanto a la placa Principal hay dos reguladores, 7085 y 7809( el cual alimenta a la placa de control , placa verde chiquita). Ambos reguladores, regulan a la tension de 5v y 9v. Cuanto a la placa de control, hay controlador de Audio el AX2358 de 28Patas, y un Amplificador Operación el 4458. No cuento con el Manual de Servicio, no lo encontre..
El valor de Voltaje de los capacitores, es de 17V. ya que el transformador tiene 2 salidas y una comun, cada salida de 17V. Estimo que se hincharon porque de un principio venian con capacitores de x16V. y yo le coloque de 4700uf x25v
Ok estimado gracias por su información
Falta la información de los IC que van en el Disipador y serían 6 según se aprecia en la foto enviada
Buen día
Atento quedo a sus datos y comentarios para ver si podemos encontrar el Datasheet de IC y obtener un diagrama de referencia
