hola..gracias por responder...no tiene salida en todas las funciones,,no interesa el l cd..display ok..cambio de funciones ok..tambien muestra buena funcion en busqueda de estaciones de radio.solo falta salida de audio (parlantes).......
solo falla la parte mecanica del cd...alguna referencia de esta falla¿???
Ok estimado
Puede explicar mejor cuál es específicamente su defecto
1. No hay Sonido
2. Funciona o no el Mecanismo de CD
A que se refiere con éste comentario respecto a Display
Se necesita información clara para ver como le podemos ayudar técnicamente para ayudarle a solucionar su problema
Buen día
Qué experiencia ha tenido con la reparación de éste tipo de productos
Qué mediciones ha realizado hasta ahora en circuito de Amplificadores
hola nuevamente..respecto al display comente que funciona correctamente incluso las indicacion de funciones y la sintonia de la radio..en este caso no tengo el esquema (circuito ) del mismo y tampoco indicacion de tensiones diversas en el impreso de fuente y placa de audio..pero tome como referencia las salida de los circuitos de regulacion de la fuente y aparenta estar correctos,,si disponen del circuito o de una falla similar a esta ,FALTA DE SALIDA DE AUDIO...estare agradecido por la informacion....Quedo attento ...gracias
correcto...esta bloqueado...pero no interesa la reparacion ...solo para usarse como amplifucador y receptor de radio...
Uhmm
Normalmente éstos productos realizan un Testeo del estado de Mecanismo y si hay o no Disco CD en una de las Bandeja porta disco
Y en muchos casos cuándo el Sistema de Control detecta un mal funcionamiento del mecanismo éste queda bloqueado el resto de las funciones
Y puede ser una causa de defecto señalado
En el día de mañana le enviaré el Service Manual editado para vuestra ayuda
Buen día
si..estoy de acuerdo.. y me temia tambien que podia andar por ahi la falta de audio...tal vez posicionando el meca nismo para engañar al sistema pueda generar el desbloqueo..vere de esperar o conseguir el cicuito..gracias
estimado..German,,muy agradecido por tu colaboracion...el tema estaba precisamente en el mecanismo del cd..el cual tiene que estar correctamente en su p osicion ,,la cual la busca en el momento de encendido..(por lo tanto tienen que estar bien la correas)..y en este caso en particular ..tiene un selector de posicionamiento por debajo del engraje grande ,con un cursor ,que por falta de uso que do inutil ,,se limpio,posicione los engranajes ,y el audio salio OK..no asi la reproduccion del cd ya que la optica no responde....PROBLEMA SOLUCIONADO...GRACIAS¡¡
