Estimado buen día
Consulta tiene el Service Manual para trabajar en la posible solución
Si la Fuente de poder StandBy entrega la Alimentación de 5V a la Placa Main Board
Entonces deberemos revisar y verificar si desde ella se envía la orden de PCONT o no
Para descartar el funcionamiento de la fuente de poder debemos desconectar la placa Main Board y dejar la placa Fuente de Poder sola para probar su funcionamiento
Y para encender la Fuente de poder que entrega + 12V - 26v y VDD deberemos de realizar un puente entre los pines 5 (5V) y 10 (PCONT) de conector H2016 con una Resistencia de 1Koh
ok, gracias por la información y por el manual el cual ayuda bastante. voy a probar. aviso.
ok, prueba realizada. los diagramas me sirvieron para descartar otras cosas. conecte la fuente puenteando con una resistencia de 1KΩ entre pines 5 y 10, se escucha un solo clic del relé (indicando que sí se activo). tengo en el pin 8 los 11,8V, en el pin 15 tengo -25,6v. debo suponer entonces que el problema esta casi seguro en la Main..!!
Así es estimado
Y ahora debemos ir determinando el porque se protege cuando conectamos la placa Main Board
Puede ser un Amplificador uno de los tres IC
IC 403
IC 404
IC 405
Deberá ver forma de aislar uno por uno hasta determinar cuál o cuáles son los dañados
Si fuese que sea el circuito Amplificador el que nos causa el defecto
Hay dos formas de aislar
Eliminando Alimentación de IC
O eliminando líneas de Protección en éste caso las Resistencias que cumplen la función de Sensor de salida de Parlante como AC AD
Buen día
listo amigo, problema solucionado. al final resulto que era una de las soldaduras por debajo de la Main donde se conecta el flex que viene del conector H2016 lo que hacia que el retorno del PCONT no pasara hacia la fuente. el daño era tan difícil de ver que tuve que usar una lente de las que usan lo joyeros..! hice mantenimiento a la pasta térmica del STR w6765n, cambie dos capacitores con un 30% por debajo de su capacidad y listo encendió y funciono. gracias por la ayuda.
Buenas noches, acabo de de resoldar ese conector y funcionó a la primera, muchas gracias compartir su experiencia, 2024 sigue funcionando, aunque creo que esa fuente ya hay que cambiarla pero sigue funcionando muy bien, saludos.
