hola colegas, otra ves solicitando ayuda, les comento cual es el problema.. tengo un home teatro en casa marca sony , el problema es que en el televisor led de mi cliente no funciona, no toma la señal
https://listado.mercadolibre.com.ar/" data-agdh="fvd3vc" data-rw="
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=l&ai=dchcsewiy2f2xzeb8ahunrzekhu__ccoyabaaggjjzq&ohost=www.google.com&cid=caesa-d2llwma0aou8mse0lr4axqvan36omjkzltwszxzutjvxv9e1f5kegvqrnf9qwsyaydh8_xo85k8w1rvosdpxiq4b0nphw03qomhbt-lmevnc9aeet8rburf6d1vs-rh-otplm76ipgyley&sig=aod64_29y3arqpboolrpxvkzs_z9dtiewa&q&adurl" href="
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=l&ai=dchcsewiy2f2xzeb8ahunrzekhu__ccoyabaaggjjzq&ohost=www.google.com&cid=caesa-d2llwma0aou8mse0lr4axqvan36omjkzltwszxzutjvxv9e1f5kegvqrnf9qwsyaydh8_xo85k8w1rvosdpxiq4b0nphw03qomhbt-lmevnc9aeet8rburf6d1vs-rh-otplm76ipgyley&sig=aod64_29y3arqpboolrpxvkzs_z9dtiewa&q&adurl&ved=2ahukewjy7pexzeb8ahuusjuchvlyajuq0qx6bagjeae" data-ae="1" data-al="1" data-ved="2ahukewjy7pexzeb8ahuusjuchvlyajuq0qx6bagjeae" style="color: rgb(26, 13, 171); text-decoration-line: none; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.1); outline: 0px; font-family: arial, sans-serif; font-size: 14px;">
hdmi
que le envía el home ,, pero lo conecto en otro televisor led y funciona perfectamente, no se que puede pasar, sera algo que tenga que ver con la configuración???, podría ser el cable hdmi, pero ya lo cambie y continua fallando, también podría ser el tv que falla en hdmi, por favor colegas, si a alguien le llego al taller este problema, esta falla y me puede dar una mano, la verdad mil gracias, no le puedo encontrar una explicación, muchas gracias
