Home Theaters
home noga net h5123 sin control no enciende
blackmaiden
hace 3 años
hace 3 años
hola, tengo un home noga net h5123 5.1 que solo enciende con control remoto, el cual me dejó de funcionar. probé con miles y varias aplicaciones de cel y ninguno logra encenderlo. tiene una luz piloto azul que si enciende cuando lo enchufás y significa que el equipo está apagado, cuando lo encendía con el control, esa luz se apagaba y comenzaba usarlo. mi consulta es, hay alguna manera de conectarlo directo para que encienda al enchufarlo y con la llave de corte que tiene detrás? hace como 7 años que no lo pude usar más y es un equipo con un sonido muy lindo.
WhatsApp Image 2022-04-04 at 19.50.00.jpeg WhatsApp Image 2022-04-04 at 19.50.00 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-04-04 at 19.55.43.jpeg
Salvador perez maximo
hace 3 años
hace 3 años
a hola muy buenos días estimado señor pues si lo puede comprar lo que pretende hacer para un usuario común no es nada fácil lo mejor es que lo adquiera en el enlace que le envío muy buenos días tenga usted reciba saludos muy cordiales ok.
blackmaiden
hace 3 años
Hola buen día estimado, esa publicación dice pausada igual no estoy seguro que comprando el control se solucione ya que he probado muchos de parlantes portátiles, de otro equipo noga de otro modelo y ni siquiera enciende el equipo. Por eso quería probar de conectarlo directo (algo de conocimiento para eso tengo ya que reparo celulares y demás) Pero necesitaría si alguien puede darme algún consejo para una posible solución. Muchas gracias!!!
hace 3 años
valla no sabe usted que cada control aunque sea de la misma marca varia le frecuencia de los distintos modelos si no seria un lio cada modelo lleva su control remoto con su frecuencia de infrarrojos correspondiente si no informese bien estimado señor reciba saludos muy cordiales cualquier compañero se lo puede corroborar pase un buen dia oki estimado.
blackmaiden
hace 3 años
Muchísimas gracias por su asesoramiento!!!!
blackmaiden
hace 3 años
Igual esos controles no se consiguen más acá hace rato ya. Ese link que Ud me pasó dice "publicación finalizada" por eso quería alguna otra solución
hace 3 años
a hola estimado muy buenos días que tal le parece reparar el suyo yo reparo muchos mandos al día o bien algún compañero que tenga el diagrama electrónico de su equipo quedan solo esas opciones estimado señor abrazos cordiales desde España ok.
matias2022
hace 2 años
hace 2 años
black, seguis teniendo el home? de casualidad lo vendes?.
blackmaiden
hace 2 años
Hola!!!! Si lo sigo teniendo pero sin poder usarlo, por?
