Home Theaters
Home theater SPS-H-541
jonathan candia
hace 4 años
hace 4 años
Hola tengo este home theater que funciona todo excelente sólo que una sola salida de sonido no funciona, quisiera saber como puedo solucionar ese problema ya que no le estoy encontrando la falla, a continuación dejo fotos del equipo a reparar y señalar el que no funciona, tenía un capacitor de 16v que estaba en corto y ya le cambie y sigue igual ahora ya no se que paso seguir ya que probé casi todos los componentes y funcionan. Les agradeceré su ayuda. El que no funciona es una de las salidas de color rojo
IMG_20201130_113653759.jpg IMG_20201130_113750563.jpg IMG_20201130_113734110.jpg IMG_20201130_113724283.jpg IMG_20201130_113802923.jpg
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado buenos días
Que tipo de Amplificadores tiene, puede ver el nombre de los Transistores o de los IC AMPLIFICADORES que tiene.
Con eso sería posible algún tipo ayuda
Buenos días
jonathan candia
hace 4 años
Hola amigo si si tiene el siguiente amplificador tda2822 los 3 que tiene son el mismo
German
German
38.163
hace 4 años
Ok gracias
Veré forma de ayudar en reparación
Tiene identificado el canal malo
Por lo tanto debiera medir los voltajes en los IC AMPLIFICADORES y poder comparar con el que funciona correctamente.
Tiene como comprar el IC en su localidad
Saludos y comentaré pronto
Buenas tardes
jonathan candia
hace 4 años
Fíjate que la salida de los 3 amplificadores de dan el mismo valor pin 1 (7,3v) pin 2 (14,5v) pin 3 (7,3) y el pin 4 es gnd en los pines del otro lado 4, 6 y 7 no tengo ninguna valor... Estas mediciones me dan lo mismo en los 3 amplificadores
German
German
38.163
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenas tardes
Le adjunto dstasheet de IC AMPLIFICADORES
Saludos y buenas tardes
Estimado
le adjunto literatura de funcionamiento simple de amplificador
jonathan candia
hace 4 años
German
German
38.163
hace 4 años
Ok estimado gracias por los datos disculpa por no contestar antes
Favor confirmar cuál configuración tiene el IC según datasheet son dos posibilidades stereos y puente.
Buenas noches
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado me puede indicar el condensador dañado en que pin de IC estaba conectado y que valor era
saludos
buenas noches
jonathan candia
hace 4 años
El condensador dañado era de 16v 470uf, y iba a la salida 1 del ic
German
German
38.163
hace 4 años
ok gracias
conrespecto a pregunta de cual configuracion cree que tiene circuito segun lo mencionado en el Datasheet
para saber si esta modo stereo o puente o brigde
saludos
buenas noches
