Home Theaters
DVD LG ventilador no se detiene
Libardo Garzon
Buenas noches amigos tengo un teatro en casa LG modelo LH-D6230 llego para reparar por fuente tenia un condensador explotado y le reemplace los 2 este encendio le coloque los parlantes pero el ventilador no funcionaba segui las pista y tenia un termistor abierto H2 es la referencia que tiene, lo fui a comprar y no lo consegui lo reemplace por uno de un equipo Sony tiene referencia 103 y el ventilador arranco pero no se detiene queda encendido todo el tiempo,les pregunto como puedo hacer para que funcione con normalidad si no encuentro el repuesto original, cualquier dato,sugerencia,consejo, les agradezco
jomi
jomi
38.143
Revisa el circuito que controla el ventilador, Quizás el Q304 esta en corto
Libardo Garzon
gracias por responder ya cambie el transistor y el diodo el problema es el TH 300 que tiene una referencia H2 no se que medida tiene en el plano dice 330 pero no se en que se miden, (puede ser en ohmios porque tiene un simbolo de resistencia)
jomi
jomi
38.143
Para el ventilador arranque es necesario q el transistor reciba un Voltaje en su base qué lo lleve a conducir. Sin termostato debe haber casi 5 V, no?
Libardo Garzon
ok voy a probar y le comento
guilhemeza
como dice en el circuito la th es de 330 ohm y vos le pusiste una de 10kohm.Por otro lado, por como es el circuito, la th es  PTC (positive thermic coefficient) es decir que aumenta su valor cuando aumenta la temperatura y seguramente la que compraste es una NTC (negative thermic coefficient) que disminuye su valor cuando se calienta. Si querés probarlo poné um ohmetro midiendo la th y acercale el soldador y vas a ver como varía la resistencia. En suma tenés que comprar una PTC de 330 ohm. Si no conseguís PTC podrias levantar R325 y en su lugar poner el termistor que tenés ( comprobando antes que es NTC y que tiene 10Kohm a temperatura ambiente) y donde está el termistor poner una R común de 330 ohm, aunque no te aseguro que encienda a la misma temperatura
