Home Theaters
Falla en una salida (Sony str-k1500)
Andrés Corvalán
Hola, quisiera comentar una falla de mi home sony. La falla es en SOLO una de las 2 salidas a los parlantes frontales y sucede SOLO en ciertos volumenes. En general en los volumenes 22, 38, 54 (cada 16), pero en una config en volumen 19, 35... La falla es que el sonido baja mucho de volumen (al vol 22 ni se escucha) y empieza a sonar como interferencia. Al cambiar el volumen vuelve a andar bien (pero antes hace un ruido feo, como una descarga). La falla se da tanto al usar la perilla del vol como con el control remoto. La otra salida no falla en ningun volumen.
jomi
jomi
38.143
El control de volumen de este modelo es del tipo Encoder y es muy posible que necesite una limpieza. Esto lo debe hacer un tecnico con experiencia para obtener buenos resultados
Andrés Corvalán
Hola, sin ser un tenico me anime a realizar la limpieza, con mucho cuidado porque sabia q era delicado, y ademas al desarmarlo se ven unas chapitas muy chiquitas. Lo limpie con limpiacontactos y le pase un cotonete. Tenia suciedad pero la falla sigue. Alguien me dijo q como la falla tamb se daba c el control remoto, como q descartaba la perilla del volumen, y que podia ser un chip .. pcm1609A sino mal recuerdo. ¿podra ser? ¿hay alguna otra posibilidad a investicar?
