Home Theaters
fuente de alimentacion
Javier Prieto Fierro
buenas tardes   tengo un duda: tengo una fuente regulada a 5 v con 7805 que ya viene rectificada y filtrada la cual la voy a utilizar para un modulo bluethoot mp3 chinocon poco consumo (500 mA) no esta amplificado este modulo lo voy a instalar en un home cinema autoamplificado ,he desmontado el modulo (bloque  circuito del home cinema) y he encontrado después  del puente rectificador y filtrado unos + - 18,5 v cc el modulo se alimenta con un transformador externo de unos 12v ca que realmente entrega 14,5 v ca bueno.... mi duda es la siguiente ...pasaría algo si conecto la entrada de la fuente regulada de 5 v cc  a esos 18,5 v cc (modulo circuito) del home tanto la entrada de la fuente regulada como el punto donde quiero cojer los 18,5 v es cc ? osea  dicho de otra manera puedo conectar la fuente regulada  que viene para entrada de cc a los 18,5v de cc del modulo circuito del home cinema? es decir puedo rectificar la cc dos veces??
Pilaraprendiz
No entendí muy bien, especialmente ese texto donde dices que rectificas dos veces. Pero si tu duda es que si puedes conectar dos reguladores en cascada, entonces te digo que si se puede, siempre y cuando el segundo regulador sea la menos de 2 volts menor que el primero.  esto para reguladores del tipo 78nn como el 7805 que quieres conectar.
hola gracias ,en si la pregunta es que tengo un modulo regulador de voltaje a 5 v cc este modulo viene con su puente rectificado y filtrado ,pero sin trafo y lo quiero alimentar con esos + -18,5 v de cc que he sacado del home cinema,mi duda es que los 18,5 v ya salen rectificados y filtrados pero ¿pueden pasar de nuevo por el puente y los filtros del modulo regulador de 5v?
es decir salida de 18v cc se vuelve a rectificar y filtrar a través del modulo par que entregue 5 vcc
muchas gracias
Pilaraprendiz
Si deseas, puedes hacerlo, no hay problema.
Pero si el voltaje ya está rectificado y filtrando, ya no es necesario un segundo rectificador, y de filtro, sólo serían necesarios los recomendados por el fabricante del circuito en su hoja de datos.
