Home Theaters
Home theater Panasonic
fernando.j
hace 14 años
hace 14 años
Saludos a todos los foristas mi problema es con un equipo Panasonic home theater modelo SA-HT70 el cual al pulsar la tecla de power se activa el rele y en la pantalla aparece f61 y a los pocos segundos se apaga retiré el stk 470-050A y el problema continúo luego retiré el modulo de audio RSN311W64 H3 051601 y la falla sigue igual espero alguien me de una mano para arreglarlo y de antemano doy gracias a todos.
alex_omega666
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo, en algunas veces F61 te lo manda el mismo regulador o el mecanismo, si pudieras checarlo y a ver que sucede, saludos y bendiciones.
fernando.j
hace 14 años
hace 14 años
Gracias alex checare eso y luego te comento.
fernando.j
hace 14 años
hace 14 años
Saludos alex te comento que revise las etapas que me informastes y en la tarjeta solo consegui una resistencia -fusible abierta pensando podria ser eso la cambié pero el problema sigue si tienes otro dato a la mano te agradezco.grcias.
alex_omega666
hace 14 años
hace 14 años
hola de nuevo, esa resistencia a donde llega? siempre se abren por alguna sobrecarga, que regulador trae? trae solo un STK?
fernando.j
hace 14 años
hace 14 años
Saludos alex te comento que la resistencia fusible que encontré abierta va al pin 14 del stk-470-050A en algunas ocasiones cuando esta falla me dá siempre retiro primero los amplificadores de audio y ahi tengo respuesta el equipo hace sus funciones normales pero este no ha resultado ser igual que me dices?
alex_omega666
hace 14 años
hace 14 años
hola de nuevo perdon por no contestar rapido, bueno si ya desconectaste ese STK y sigue la falla, para mi esque tendra alguna elevacion de voltaje y se manda a proteger, entonces deberias de checar los voltajes de la fuente y checar el circuito de proteccion, puede que este mal algun filtro, de la resistencia que se quemo, ver de donde viene ese voltaje. saludos y bendiciones.
flakiloko
hace 14 años
hace 14 años
hola, mira yo tengo el sa-ht75 y me aparecia el mismo letrero en el display, despues de kebrarme la cabeza en la fuente y otras cosas, me di cuenta de que en la tarjeta madre, las tarjetas que van insertadas habia una pata que no estaba haciendo buen contacto, revisa bien las conecciones y espero que te sirva saludos suerte
fernando.j
hace 14 años
hace 14 años
saludos alex no habia respondido mi pc presentaba problemas en cuanto al equipo te digo que revise la fuente de poder todo esta ok y la resistencia fusible que estaba abierta recibe voltage rectificado del secundario del transfo'principal ya he revisado todo y la falla sigue que me dices?
fernando.j
hace 14 años
hace 14 años
Saludos flakiloko amigo te comento que revise todo loque me informaste en la tarjeta madre las conexiones estan ok perola falla prosigue me está reventando la cabeza tienes algo mas en que puedas ayudar.
