Me ingreso al laboratorio ayer éste equipo con la falla de que encendía todo normal pero "sin salida de audio". Si escuchabas pegado a uno de los parlantes, se percibía un ruido estático muy bajo nomas.
En mi caso hice mediciones y determine que el rele (GS-SH-212T) estaba sano, sólo que no lograba "pegar". Lo desoldé y probé con fuente regulada en 12v. Entonces decidí medir las tensiones que circulaban por la placa, aunque en el rele tenía 13v, variaban bastante en algunas zonas.
Me encontré con muchos "capacitores" en mal/muy mal estado luego de medirlos con el Capacímetro. En cuestión los capacitores eran:
10uf x 25v, eran 4 (c207, c223, c230, c236), ubicados en frente de los drivers de potencia (TDA2030A)
22uf x 25v eran 2 (c212, c233), uno al lado del rele (GS-SH-212T) y el otro cerca de la ficha de conexión si no erro.
47uf x 25v eran 4 (c215, c221, c245, c247) cerca del rele y por el medio de la placa.
Reemplazados, el equipo volvió a funcionar correctamente, sin problemas en el nivel volumen y con todas sus entradas/salidas activas OK.
Adjunto los datasheet del rele y tda2030 por si alguien los necesita
