Hola.
Colega no se si el manual:
https://elektrotanya.com/philips_hts-3152_55.pdf/download.html#dl
Sea el mismo que tienes, Pero en este si hay tabla de referencias,
Debes verificar los voltajes de alimentación del IC901 que de acuerdo a la tabla es de 8 volts, Si no hay voltaje revisa el feed back que viene desde el IC903 y sus componentes asociados en la cadena hasta el Q902 que sirve de switch para proporcionar el VCC al integrado. Es muy probable que sea un zener con fuga o en corto.
Saludos.
