Home Theaters
Salidas sin utilizar equipo sony muteki 7.2 str mk7
sipermanight
hace 6 años
hace 6 años
Amigos una pregunta, tengo este equipo (9 parlantes en total)  en muy buen estado, pero vivo en un apartamento pequeño y tuve que guardar practicamente todos los parlantes en el almacen. mi pregunta es si utilizo el amplificador con solo un parlante, existe algun riesgo de que se queme la unidad ? gracias! y saludos a todos!. anexo una foto de las salidas, actualmente solo utiizo la surround R, las demas todas estan desconectadas.
Carlos Quiroga
hace 6 años
Hola, no hay problema, ya que no hay consumo en las salidas no conectadas para los integrados, en todo caso siempre es más fácil que se deteriore por consumo cuando tiene los parlantes conectados ya que empiezan a levantar temperatura.
sipermanight
hace 6 años
muchas gracias !
Laio
Laio
296
hace 6 años
hace 6 años
Hola ! al equipo no le va a pasar nada por conectar 1 parlante solo. Saludos
sipermanight
hace 6 años
muchas gracias !
