Home Theaters
No baja del todo el volumen
Luis Rodrigue
hace 6 años
hace 6 años
Bueno tengo home el tema es q cuando bajó todo el volumen sigue soñando en mínimo x lo demás está todo bien. Desolde el pote Master pero sigue el problema la marca es thonet & vander pero es chino no es original.
Luis Rodrigue
hace 6 años
X favor espero una repuesta lo antes posible además les va a ayudar a otros gracias
Pilaraprendiz
hace 6 años
hace 6 años
Puentea el centro del control de volúmen xon cualquiera de los extremos, en uno de ellos el volúmen se irá al máximo y en el otro debe hacerse cero. Si ocurre esto, entonces no sirve el xontrol de volumen, hay que cambiarlo. pero si no ocurre lo que se espera conesta prueba, pues entonces el problema está en el amplificador de salida. Cuida bién de puentear diréctamente en las terminales del potenciómetro de control de volúmen, porque pordrías dañar el preamp.
Luis Rodrigue
Recién veo la respuesta gracias
bilonivalorito
Si ocurre esto, entonces no sirve el xontrol de volumen, hay que cambiarlo. pero si no ocurre lo que se espera conesta prueba, pues entonces el problema está en el amplificador de salida audacity. temp mail origin Cuida bién de puentear diréctamente en las terminales del potenciómetro de control de volúmen, porque pordrías dañar el preamp.
Luis Rodrigue
No hice ninguna de las 2 pruebas pero las voy a tener encuenta
