hace 6 años
Siempre el parlante debe tener una potencia 30% superior de la potencia del equipo,nunca igual o menos.porque la potencia que viene estipulada en los parlantes siempre es la potencia pico o sea la que dura milisegundos sobre el componente.la potencia real que soporta el parlante es la rms,esa es la que hay que tener en cuenta a la hora de comprar.le doy un ejemplo,parlante 8 ohms 600watts, 250w rms.asi viene casi siempre especificado,lo real ahí es rms.otra cosa, el mito dice 2 parlantes de 50 w suman 100 w,no siempre es asi,si lo conecta en serie los dos si puede soportar 100 watts pero si estan en paralelo ambos recibiran 100 vatios y la potencia le supera el doble.en ambos casos varia tambien la impedancia por el tipo de conexion.por eso siempre que se coloque un parlante de menor pulgada la potencia siempre tiene que ser de un porcentaje mayor al del equipo.saludos
