Home Theaters
RCA th900s - Problema con el control de volumen
4skura
hace 6 años
hace 6 años
Buenas. Solicito su ayuda para un Home Theater de la marca RCA modelo th900s. El problema esta en el control manual del volumen, no sube ni baja. Lo primero que revise fueron los botones (push button), pero funcionan correctamente, investigando en este mismo foro logre encontrar las hojas técnicas del modelo y encontré que el control del volumen se lleva a cabo en un CI MP62429P. Mi principal problema, y razón por la que pido su auxilio es que revisando los diagramas, los botones primero pasan por otro circuito, nombrado en las hojas como CPU, y este envía una señal de reloj y de datos al anterior mencionado controlador digital de volumen. Mis dudas son: ¿Puede el problema no estar en el controlador de volumen? ¿Como compruebo si este funciona bien, dado que sus entradas son generadas por un procesador que envía señal de reloj y datos?   De antemano gracias y pido disculpas si algo hago mal al ser esta mi primer consulta.
jomi
jomi
38.143
hace 6 años
Tienes los 5V en el pin 6 del M62429P ??
4skura
hace 6 años
Hola. Si entran 5V, estuve checando los demás pines, y tanto en el 2 como en el 7 que son las salidas no da nada, así que creo que ahí esta el error. Hare el cambio del CI.
Gracias por la ayuda.
