buenas, el caso es que me llegó este sistema 2.1 BOSE companion 3 que se escucha extremadamente bajo, las revisiones realizadas son las siguientes.
en la revision fisica la tarjeta de de amplificacion y la fuente estan perfectas, las cornetas tambien, el cable del control de volumen estaba un poco deteriorado y se corrigió para ver si era el problema alli, pero siguió igual.
el amplificador no se calienta o algo asi, los capacitores pequeños son todos de estado solido, por lo que los supongo en buen estado, realmente por dentro las placas estan impecables
noté que aunque le aumente a la perilla del volumen o le baje, el poco sonido queda exactamente igual, no regula ni un poquito, pienso que hay un problema con el potenciometro que es de al menos 6 patas, al tratar de medirlo, si conocerlo bien, esté al maximo la perilla o al minimo las medidas son practicamente las mismas, agradeceria sus opiniones, aparte no se si consiga este potenciometro,
abajo las fotos del modelo de equipo y del potenciometro
