Home Theaters
Sistema de home theater R.C.A, enciende y rapido se apaga
carlos arturo valladares
hace 15 años
hace 15 años
Tengo un sistema de home theater, marca rca, modelo rt2280, el cual tiene un problema que al encenderlo se apaga a los segundos de encendido, no he realizado pruebas de tomas de voltaje, por no tener un diagrama, solamente he revizado la fuente en cuanto a los elementos, todo aparece bien, ademas solicito asesoramiento de darle servicio, si es correcto instalar focos en serie como se hace con los tv. Gracias. carlosarturo492003@yahoo.com.mx
electro.com
electro.com
7.380
hace 15 años
hace 15 años
Estos equipos tienen etapas de salida individuales, tendrias que ir desconectado una por una a ver cuando habilita, ya que es muy probable que tengas dañada una de las etapas de salida por eso se proteje. suerte y comenta
hace 15 años
hace 15 años
Si me ha servido como guia ya que no tengo diagrama, pero su ayuda ha sido de valiosa ayuda, encontre cuatro transistores de salida en mal estado, que decir verdad, no los encuentro en el comercio local en Tegucigalpa.Gracias.
Alvaro Rueda
hace 1 año
Me llego un amplificador RCA, Modelo RT2280 con la siguiente falla lo enciendo y aparece CHK SPKR y se apaga, se protege le agradezco con su ayuda, gracias
