Home Theaters
Necesito saber por que se quemo un home theater
martinchavez
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos mi problema es el siguiente el otro dia compre un home theater pero los cables de los parlantitos eran muy cortos entonces yo compre cable y un par de fichas para alargar el cable y no tenr que cortar el cable original bueno despues de poner todo e instalarlo andaba bien pero un dia lo prendo y estuve escuchando un ratito pero despues se bajo el volumen de golpe y empezo a salir humo del principal en donde se conectan todos lo apague y lo deje un rato despues lo prendi y se escuchaba muy bajito asi que lo apague y lo lleve a la garantia. Mi pregunta es la suguiente porque se quemo?pudo a ver sido que se tocaron los cables adentro de las fichas que yo habia armado o que pudo a ver sido ?y que se quemo? desde ya muchas gracias y espero sus respuestas genios
tincho_ha
hace 16 años
hace 16 años
El promedio de lvida de los equipos chinos es de 6 meses. El promedio no el total de la vida de tu aparato A unos les dura años luego a otros un rato.No , no es una broma pero lo pagaste centavos y bueno no dura. Lo tremendo es que salio humo, quiere decir que NO actuo el fusible, porque no tiene Si no estabas ahi se podia prender fuego. Los equipos buenos fallan menos , tienen fusibles, tienen sistemas de proteccion y duuuuran. Bueno , si, es posible que se tocaraN los cables , o que el cable fuera muy largo, o no le gusto el tipo de habitacion etc Podes revisa la linea de parlantes con una pila. Si hace ruido anda . Si no hace nada puede estar en corto o abierto segui esa o esas lineas y revisa todo. Antes de volver a conetar todo reza. No me estoy burlando, es resignacion.
tincho_ha
hace 16 años
hace 16 años
martinchavez
hace 16 años
hace 16 años
SI el tema es qua era nuevo osea lo compre el domingo y el martes se me quemo y el aparato es winco nose se es malo o bueno lo pague 500 mangos por lo menos que me dure un año que se yo lo bueno es que le extendi la garantia a 2 años lo que te queria preguntar e vuelta es si me explaicas bien el tema de probar los cables con una pila y no sabia que se podia joder el home por ponerle los cables mas largos
