Home Theaters
Home theater en pc
mansanaaaa
hace 16 años
hace 16 años
Hola si, mecompreun home theater para tener conectado en la pc x que soy de darle mucha bola a la musica... Y bueno. Lo que tengo entendido es que lapotencia del audio de la pc nunca me va hacer andar los 6 parlantes que tengo del home... me andan 3 de los6 parlantes que tengo. va todo varia segun en donde conecte los chupetes del hombre.. Osea tiene rojo y blanco asi 6 entratadasde este modo blanco 0 0 rojo blanco 0 0 rojo blanco 0 0 rojo blanco 0 0 rojo blanco 0 0 rojo blanco 0 0 rojo y si conecto el ultimo blacno y el ultimo rojo me adnan dos parlantes asi varian pero nunk pasa delos dos parlantes siempre se eskuchan dos nadamas... Yu x lo que tengo entendido necesito un amplificador paralapc.. Eso que es ua placa o que x k bn del tema amplificadores no c.. Les pido x favor una solucion gracias
emir masset
hace 16 años
hace 16 años
hola mansanitaaaa el problema es que los home teater son de 5.1 canal y la salidadel cpu es stereo yo . lo soluciono cortando los cables rca y enpalmando osae de 2 salidas 6 entradas espero me entiendas en el plug estereo tenes la masa y 2 vivos l y r y en los rca tenes vivo y masa suerte
