Home Theaters
VSonic home theater 5.1 control remoto ya no sirve
murfy10
murfy10
1.029
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos aqui con una pregunta, resulta que tengo este home theater VSonic HT-228E y para mi mala fortuna el control remoto, que es del tamaño de una cajita de fosforos se daño, de un dia para otro dejo de funcionar el caso es que trate de repararlo y me fue imposible no tanto por las pequeñas piezas SMD que revise y cambie incluso el oscilador el mini led emisor infrarojo es decir toda la miniatura de piezas que no son muchas fueron revisadas y cambiadas y nada sigue igual, lo cual me llevo a pensar que el problema esta en el chips desgraciadamente este chips es de tipo gota negra y esta pegado a la pequeña placa del control remoto, asi que por lo visto ya no tiene solucion, el caso que el equipo en cuestion funciona totalmente con el control remoto ya que en la parte de enfrente del equipo solo hay un pequeño display que indica las funciones del mismo y no tiene ninguna botonera con la cual se pueda operar el equipo manualmente, asi que sin este control al encender el equipo se queda en la funcion que trae por default de fabrica. ahora mi pregunta es posible armar un control remoto para este equipo es decir de algun otro control (aiwa,sony,panasonic etc,etc) claro que de ser asi las teclas del otro control no serian las misma, pero si es posible hacer eso averiguando las pulsaciones y frecuencia de trabajo del control para armar otro y hacer que funcione con este equipo ?? bueno ante todo gracias y espero me puedan ayudar. PD. ya probe con un control remoto universal Sony que tiene funciones dedicadas al audio (home theater amplificadores minicomponentes etc,etc) y no funciono.
josebaezmrj
hace 16 años
hace 16 años
Hola que tal?. Yo tengo el mismo problema que vos. Se me descompuso en control remoto y ya estoy cansado de ir al service oficial. Cambie tres controles de los cuales los primeros dos me los cobraron, y estoy realmente podrido de ir a cambiarlo cada tres meses. Yo quisiera saber si hay forma de crear un control remoto o en el peor de los casos, crear en el home una forma de hacerlo manualmente. si es manualmente mejor. Asi no tendria problemas de controlarlo, ya que el volumen lo maneja desde la pc. Pero el encendido es lo que me jode. Si tenes informacion te agradeceria que me la mandes a josebaezmrj@hotmail.com. desde ya muchas gracias... Suerte.
roca.j8991
roca.j8991
4.215
hace 16 años
hace 16 años
para los 2 hay solucion solo es de comprar en www.myisel.com hay universales 5 en 1 solo pregunten por las sucursal que les quede mas comoda saludos
murfy10
murfy10
1.029
hace 16 años
hace 16 años
ah casi un año empezaron a llegan los comentarios...pero en fin pense que yo era el unico mortal con este problema, je je... resulta que todavia no eh encontrado la solucion ah este condenado sistema algo que intente hacer fue subirle mas el volumen alterando unas resistencias internas del Home, por que siempre aparece por nivel de fabrica en 25. pero hasta ahi na mas llege, de hecho revise la placa donde va el display ahi mismo esta montado el procesador que es el que recive los datos del control remoto y las demas piezas que acompañan a este,... pero note, que faltan algunas piezas (resistencias,condensadores) que me imagino serian para poner la botonera para usarlo de forma manual, esto quizas depende del modelo del equipo para mi mala suerte mi equipo es home theater VSonic HT-228E y logico no tiene botonera quizas otro modelo diferente traeria esa misma placa y con botonera al frente del equipo. no eh podido encontrar el bendito diagrama ni con el fabricante del equipo, para asi darme una idea que tipo de resistencias y que tipo de condensadores llevan ahi soldados para hacer pruebas, asi que sigo en las mismas eh probado con una infinidad de controles hasta con los RCA universales y nada. saludos...
Bo06iE
Bo06iE
1
hace 14 años
hace 14 años
Casi 2 años de que inició este tema y aún ninguna solución... ¿alguno de los que tenía este problema ha encontrado algo? yo no.
murfy10
murfy10
1.029
hace 14 años
hace 14 años
Pues el home theater VSonic HT-228E ya no lo tengo lo vendi, bueno vendi el puro woofer, y me quedaron las bocinitas satelites como recuerdo jejeje. A la persona que se lo vendi le hacia falta para usarlo con 2 bocinas satelites y lo unico que hiso fue poner un preamplificador marca Ashly entre la PC y el woofer para controlar el volumen. Nunca pude armar el control remoto,.. lastima. saludos.
Bo06iE
Bo06iE
1
hace 15 años
hace 15 años
Que tal amigos, Pues tengo el mismo problema que ustedes... y el mismo HomeTheater Vsonic HT-228e Mi perro le agarró coraje un día al control... y ahora no funciona más. Tengo 6 meses sin poder usar mi HomeTheater y estoy desesperado... Alguien ya pudo solucionar este problema? Me pueden decir que hicieron? Yo tengo una posible solución al problema: Solo se necesita tener una Palm (con tecnología de infrarrojos) y un amigo con el mismo home theater que su control funcione. La solución consiste en esto: Hay un programa que se le puede instalar a todas las Palm que se llama "NoviiRemote"... lo que hace este programa es que sirve para controlar cualquier aparato a control remoto (televisores, dvd, combos, aires acondicionados, laptops, etc), absolutamente cualquier dispositivo. La solución sería ir con ese amigo que tuviera el mismo home theater y gravar en la Palm los códigos del control remoto.
Joseph vazquez
hace 1 año
hace 1 año
Joseph vazquez
hace 1 año
Buenas grupo ví este post y me tope con el mismo problema por falta del control yo conecte un preamplificador de car audio directo a los 4558p y me funcionó a la perfección espero y sea de ayuda
Carlos machado
hace 3 meses
Hola Joseph y suenan todas las bocinas ?
migueldelamora
hace 7 meses
hace 7 meses
Hola, buenas tardes...alguien tiene foto del control remoto original? Tengo el mismo problema
