Home Theaters
Home Theater (sin el reproductor)Noblex, el Vol,es altísimo
elarcano22
Compramos un Home Theater para el dia del padre (sin el reproductor) marca Noblex y al conectarlo ( por rca) no se puede manejar el Volumen, es altísimo. El buffer no tiene control remoto, ni botones para manjear el volumen... Yo creo que debe haber o algún aparato o conexión que nos está faltando... ¿cómo puede ser que vendan un Home que no puedas regular el volumen? Tengo fotos de atras tanto del Home, la TV y el DVD para que algun experto vea las salidas/Entradas de los equipos,... La verdad me desconcertó por que en las configuraciones tanto del dvd como la tv no hay para manejar el volumen... Y aun asi, conectado en la TV por eje, el volumen no responde tampoco...
Hola. El home no trae control remoto ni manual? Lo compraron nuevo? De ser así con seguridad tiene una garantía donde puedes consultar. No obstante publica las fotos. Saludos
elarcano22
nuevo nuevo, en caja cerrada. no trae control ni manual... solo una hoja impresa digamos de como configurarlo...nada mas. ahi subi las fotos, espero que se vean bien... vos decis que puede ser que vino mal? osea, se regularia solo el volumen?
En este caso y de no poseer control de volumen y se comporta como una potencia solamente deberán bajar el volumen desde el reproductor de DVD la gran mayoría traen esa función dentro de sus programaciones. Menciona que modelo de home es. Saludos
elarcano22
clarooo, yo pensé lo mismo... y el setup del DVD no tiene para volumen ni nada parecido... si para elegir salida 2.1 o 5.1 y un par de pavadas mas que son para poner ON o OFF... pero cambiando todoo eso tampoco funcionó. el home es un noblex snh 1055 - repito es solo el subwoofer y los 5 satelites... nada mas... como se ve en la foto, el home solo tiene entrada rca para los 6 canales solamante... será que el aparato está mal? o el dvd que reproduce es muyyy basico? estoy desconcertado..
Por lo que vi en otra página, efectivamente, carece de todo tipo de controles. Es apto para DVD o TV que tengan salida de audio controlada por nivel de volumen. En tu caso por lo que pude ver en la parte trasera del TV no tiene esta función. Creo que las dos opciones serían reemplazar el DVD por otro con control de volumen o el home por otro que tenga esta función también. Saludos
elarcano22
uff, doble gasto!! ajajaj que bajon... bueno. la verdad fuiste el unico hasta ahora que me dio una respuesta... ni los que me lo vendieron me supieron decir, llamé a noblex y mucho tampoco supieron decirme mas que llevarlo al tecnico para ver que me dice... bueno, entonces me olvido de que exista algun aparato, conversor, cable, etc que me solucione al menos que el sonido salga por los parlantes..no importa si deja de ser 5.1... al menos virtual o estereo... miles de gracias! si se te ocurre algo mas para ayudarme te agradeceria. saludos!
Lamentablemente si consigues algún control de volumen por control remoto te saldría mas caro que comprar 10 DVD. Tal vez cambiando el reproductor lo soluciones y dejes el que tienes actualmente para otro TV donde no conectes un home. Te asombras por las respuestas que recibiste en Noblex? Muchas veces los técnicos no conocen mas que reemplazar placas ya que ellos a excepción de fallas muy evidentes no reparan nada. Cambian la placa y a la defectuosa la remiten a la fábrica para que ellos la revisen y así hagan mejores diseños. Así que no te asombres por falta de info técnica. Hay reproductores no muy costosos que funcionan bien y tienen control de volumen. Saludos y suerte.
