buenas noches amigos tengo un problema en la fuente de este teatro el cual ya cambien el mostfet le cual tiene que encargarse de energizar el trafo para generar los +5v y solo genera 1.8 donde tiene que haber 12v solo hay 4v que podra ser ya cambie el optoacoplador y el ic encargado de mandarla señal a gate del mosfeet y sigue igual
Amigo el Q915 trabaja como suiche (para los 5.2v), cuando dicho voltaje aparece, este es sensado por el IC904 el cual por su pin 4 controla la oscilación del integrado IC902 y maneja el Q916 (scr) que controla la base del Q905 (suiche), el cual alimenta el pin 7 del IC902. Desconecta el pin del Q916 que llega a la base del Q905 y comenta (debe de llegar un voltaje al pin 7 del integrado). :wink:
