Home Theaters
home theater sony HBD-DZ175 no lee dvd
jose padilla tecnico
Que tal amigos del foro, tengo este home theater que no lee los discos, lo unico que hace meter el disco y luego lo saca, en el display no aparece nada que intenta leer el disco. Lo abri y lo que vi es que cuando entra el disco este no gira para nada. Procedi a checar la alimentacion de los motores y le llegan 5v a cada uno, los mido en homs y miden 35 homs. Se que estos motores deben medir unos 15homs estoy en lo correcto?. Estoy buscando todo el mecanismo completo pero no lo encuentro, asi que me gustaria repararlo sin comprar todo el mecanismo completo. Si alguien tiene idea de donde puede estar la falla me pase la informacion porfavor. No he tocado los ajuste que trae en la parte de abajo ya que pienso que por hay no es.
eduardo felix ortiz leon
los motores el 90% son de 12ohm. pero en la practica o en los hechos maecan 10.5ohm. ----reparalos y listo....destapalos limpia donte van las escobillas con una lija muy fina vulve a taparlos y colocarlos en sus lugares y listo, no sufras mas. al menos que donte va las esbillas estan muy desgastadas entonces si cambia los motores. hay que reciclar positivamente ,amigo,suerte.
Gracias Eduardo lo tomaré en cuanto y procedere a limpiarlos. Buen día
hector técnico 2023
Hola amigo saludos yo Lo q hago es cuando los motores están bajos en ohmios es q utilizo WD-40 esto Lo limpia sin necesidad de desarmar los motores porq así te evitas de no dañar cuando vuelvas armar el motor ok. Bueno aplicas WD-40 al motor en cantidad por dentro dejas pasar unos 2 minutos para q el líquido haga Su trabajo luego coloca una fuente de 12 vol de corriente continua y le aplicas vol por 30 segundos y luego para el otro lado 30 segundos más invirtiendo los cables luego midelo con el voltimetro y verás q el ohmiaje sube tiene q estar entre 10 a 12 ohmios sí no llega repite la operación dos veces más sí en esa dos veces más no te da reemplazarlo ya q no es suciedad sí no desgaste valora y comenta saludos
Héctor seguire tu consejo.
