Home Theaters
LG home theater no da señal de video ni saca la bandaja
Yaro@Corrales
Saludos amigos , tengo un Home theater LG que está practicamente nuevo, solo 2 meses de uso y funcionó bien por la noche y al encender al dia siguiente resulta que enciende , pero no da señal de video al TV, no saca la bandeja de disco ni reacciona para leer el disco, probé ponerlo con una entrada auxiliar y no amplifioca audio tampoco, pareciera estar bloqueado o una parte del circuito sin funcionar. me hice un programador de memorias seriales , reescribí una 24c16 con la actualizacion que pone el fabricante del software, desoldé la original y solde la nueva reprogramada esperando solucionar y nada. Me gustaria si alguien me da una pista de que puede ser esa falla. Me hace falta saber los valores de voltaje que da la fuente para chequearla. Un saludo y espero su ayuda
Yaro@Corrales
Disculpen , el modelo es DH3120S-A2
hector técnico 2023
Hola saludos porq no Lo llevas a la garantía sí dices q sólo tiene dos meses de uso amigo. Y por Lo q comentas tienes dañada la targeta de video eso es microcontrolador dañado tienes q reemplazar la targeta de video valora y comenta resultado
Yaro@Corrales
gracias por la resouesta amigo , el problema es que vivo en cuba y el equipo me lo compraron en ecuador, aqui solo se da servicio de garantia a equipos que se comercialicen en el pais y ese no. Pro eso el detalle que o lo arreglo, o tendre que encargar la placa con algun amigo que viaje fuera del pais. aqui no se comercializa. Gracias de nuevo.
oreon
oreon
90
chequea la fuente, saludos.
Yaro@Corrales
saludos amigos, estuve ausente por vacaciones pero retomo ahoras el trabajo con el home theater, chequee´ la fuente y los voltajes que estan señalizados su valor estan bien , pero los voltajes de la fuente en la posicion 12, 13, 14 me miden todos valores negativos -14 -15 y -17 , alguien pudiera decirme si esos valores son los que lleva , pus en la placa no dice el valor que deben tener
