Home Theaters
no se escucha bien Home theater Winco
Blastor
Hola a todos. Tengo un home theater 5.1 (Winco W- 5190), les comento un poco que es lo que hace: Cuando lo enciendo tengo que esperar + o - 10 minutos para que empiece a escucharse bien, (primero no se escucha nada, luego muy bajito, después muy distorsionado con fritura y después bien). El tema es que cuando baja un poco la tensión de la alimentación en mi casa (tengo estabilizador para la pc y el monitor y veo cuando prende la luz de baja tensión por eso me doy cuenta) vuelve a escucharse tan distorsionado que no se entiende nada. Cuando toco la madera a la altura donde está el trafo lo siento muy caliente sobre todo los tornillos que agarran al trafo. Lo desarme pero no vi nada raro en la plaqueta y los componentes. Muchas gracias. Saludos.
Hola. No será solo problema de baja tensión en la red? Si no es así tal vez tenga algún inconveniente en la fuente. Saludos
Blastor
[quote="servimat1"]Hola. No será solo problema de baja tensión en la red? Si no es así tal vez tenga algún inconveniente en la fuente. Saludos[/quote] No creo que sea el tema de tensión ya que las demás cosas funcionan bien, TV, heladera x 2, equipo de música. Por otro lado puede ser el trafo, pero quería sacarme la duda de que pudiera ser capacitores o algún otro componente que pudiera cambiar yo con mis conocimientos básicos :D, antes de llevarlo a repara. Gracias por tu repuesta!!!!
[quote="Blastor"][quote="servimat1"]Hola. No será solo problema de baja tensión en la red? Si no es así tal vez tenga algún inconveniente en la fuente. Saludos[/quote] No creo que sea el tema de tensión ya que las demás cosas funcionan bien, TV, heladera x 2, equipo de música. Por otro lado puede ser el trafo, pero quería sacarme la duda de que pudiera ser capacitores o algún otro componente que pudiera cambiar yo con mis conocimientos básicos :D, antes de llevarlo a repara. Gracias por tu repuesta!!!![/quote] Para hacer mediciones debes disponer de un tester como mínimo. A los capacitores puedes observarlos simplemente ya que deben ser cilíndricos, su superficie no debe estar curvada o hinchada y no deben tener pérdida de líquidos. Saludos
oscargabgar
Hola. Yo tengo exactamente el mismo problema, aparentemente el equipo se cayo. Le medi las tensiones de fuente que me dieron bien +15v - 15v para los transistores de salida. Una tension Vcc de 9v para el integrado controlador de volumen un pt2258 y el bt2323m que hace de selector de canales de audio, dos reguladores de 5v bien y la masa bien en sus salidas. Lo mas extraño es que sube el volumen pero en maximo queda muy bajo en todos los parlantes. Es como si le faltase un masa.... SI pudistes solucionar la falla te agradeceria que la comentaras,
oscargabgar
Ya esta !!! Eran D10 y D11 que tenian "soldaduras frias" y no permitian que se alimentaran los transistores usados como exitadores de los de salidas.
