buenas tengo una consulta, un home genius, lo enchufo y no prende nada, corriente llega hasta la fuente principal pero no llega a la segunda placa, medí el capacitor y esta bien, es de 400v, 82uf, lo medí y me da casi 800v, esto es mi duda si esta bien los voltaje que me da o es demasiado. de estar bien que otra parte debería probar gracias saludos.
estoy viendo mal o a esa fuente le falta el capacitor principal ???
lo sacaste para comprobar su estado? coloca y allí mides voltaje debes tener de 295 hasta 310 vdc para una entrada de 220 vac... y desconecta la fuente de cualquier carga, déjala sola para probar !!!
una consulta, ¿¿ese capacitor grande que le retiraste no estará inflado??
estás midiendo correctamente el capacitor, pues almedir voltaje de ese filtro tienes que hacerlo colocando las puntas del multímetro en sus dos patas respetando la polaridad, espero que no estés colocando la punta roja en + del filtro y la negra en tierra. Te digo eso porque la verdad me parece demasiado, te digo esto:
-o bien el multímetro está mal.
-o estás haciendo mala medición.
-o el filtro está seco, aunque lo dudo mucho pues un filtro seco no puede darte tanta variación.
una regla al medir voltaje en filtro PRINCIPAL es::
-su voltaje es igual a voltaje de entrada en AC (tomacorriente) multiplicado por pi (1.41).
para el caso de 220voltios de alterna (según país) x 1.41 = 310 voltios vdc y ese es el valor aprox. que debes de tener en filtro principal, puede estar entre 295 y 315.
-como ya te dije, retira toda carga a la fuente y pruébala sola con el capacitor puesto........ anula toda posibilidad de soldaura fría, antes procura darle mantenimiento a la fuente si es que lo requiere toda la parte inferior del soldado.
-vuelve a medir como ya te indiqué, si persiste la falla prueba con otro multímetro, sino hay cambio debes verificar el estado del diodo puente o diodos, y cambiar el filtro.
hola en la parte roja tengo voltaje de 190 a 218. en la parte roja tengo 30 a 35, esta bien o es baja para la parte secundaria? hasta la entrada del choper tengo voltaje alto a la salida 30 a 35. gracias por la ayuda.
no te entiendo nada !!!!
has lo que te dije, desvincula , separa , retira , desconecta la placa verde de la fuente .. luego coloca el filtro grande en su lugar y enchufa la fuente sola y mide cuanto voltaaje hay sus dos patas nada más !!!!
para seguir ayudándote debes de dar datos y fotos actuales ..saludos!!!
hola disculpen por haberme expresado mal.
en la imagen muestro q un diodo encontré en corto, también el capacitor y diodo del otro lado del trafo, pero los probé afuera y están bien, probé en la placa donde están soldado y sigue el corto, saque el trafo y no hay mas corto, sera que se jodió como lo mido, xq de un lado al otro no me marca nada, las cuatro patas de un lado marca corto algunas del otro lado. gracias.
bueno al parecer quieres seguir sólo sin ningún consejo, pues haces caso omiso de lo que se te requiere, y aquí lo q se requiere es medición de voltajes para saber que parte está defectuosa:
-etapa primaria; oscilador, filtro,diodos puente, regulador, resistencias de los transistores.
-etapa secundaria; diodos Schottky , filtros, bobinas.
suerte !!!
