Home Theaters
Fuente dañada Home Theater Samsung HT-D330K
Lorenzo Espinoza
Saludos amigos del Foro, tengo un problema con la Fuente de este artefacto, pues tenía el MOSFET, el IC oscilador y una "R" dañada, las cuales ya han sido reemplazadas, menos la "R" , pues está carbonizada; no he conseguido el diagrama, si algún colega tuviera, quisiera su apoyo o en que página podría encontrarla, espero su colaboración y les agradezco de antemano.
RickMoro
RickMoro
1.935
hola Lorenzo Espinoza. puedes subir una foto de la tarjeta completa de la fuente? Puede que con esto alguien tenga una igual, a la que estas reparando; ya que varios modelos usan el mismo diseño. saludos.
Lorenzo Espinoza
Gracias por tu sugerencia, Rickmoro, no estoy muy familiarizado con los programas de software, pero haré el intento, he visto varias preguntas acompañadas de fotos. Nuevamente gracias por tu consejo.
jomi
jomi
38.143
Espero te ayude el diagrama del HT-C330 Para bajarlo inscribete Gratis en www.4shared.com Bajalo de aca http://www.4shared.com/office/LgVwiZnUce/HTC330_Diagrama.html Jomi Nota: NO OLVIDAR DE VALORAR LAS RESPUESTAS
Thom
Thom
15
hola aqui una imagen de ht-d330
amb196227
hola buenas tengo la fuente de otro modelo ht-c350 pero creo que es la misma. que resistencia te hace falta saber? y otra pregunta si la tienes reparada dime como lo hiciste por favor porque estoy igual, ic01 dañado junto con otras resistencias, lo sustituti todo y al encenderlo exploto de nuevo R14 junto el ic01... nose que hacer ya. Gracias
Javier Honduras
Buenas tardes saludos...mira el simbolo en la placa de esa resistencia, cuando es una resistencia de proteccion lleva un simbolo parecido al del fusible...puedes comprobar viendo el simbolo de otra resistencia que sea de menos de 10 ohms en la misma fuente si el simbolo es igual al del fusible ponle una de 10 ohms pero si el simbolo es igual para todas las resistencias mejor no te aventures...
amb196227
Buenas, mire les mando la foto del simbolo de la resistencia que ha explotado, a ver si me pueden ayudar a repararlo lo tengo aqui nuevo en casa y nose que hacerle ya no tengo ninidea. Gracias a todos los que aporten.
