Home Theaters
Home Theater RANSER 5.1
Ismael_Arg
Hola, tengo un problema con un home theater, lo recibi con 3 amplificadores TDA2030a quemados. Luego de reemplazarlos el equipo quedo funcionando, luego de 2 dias volvio a fallar pero en este caso directamente al encenderlo emitia un ruido constante. (esta prueba fue hecha sin conectar ninguna señal, ni ningun parlante, solo el ruido emitido por el parlante del subwoofer.) Que podria estar causando esto? a simple vista no hay capacitores ni nada quemado. [youtube]
Simon electronico
Hola Ismael muchas veces mandan voltaje en vez de audio o hay un gran exceso de electricidad en el transformador de alimentación NOTA: el TDA2030 es un integrado que se recalienta mucho para evitar que se quemen por otra causa agranda el disipador si lo tiene pequeño. ESPERO QUE DE ALGO TE HAYA SERVIDO COLEGA ADIOS.............
Hola. Te dejo el link con los datos del TDA y su circuito de aplicación para que revises. Chequea el estado de las bocinas a ver si tienen su impedancia correcta. Saludos http://www.electronica.ro/audio/TDA2030.shtml
Simon electronico
Ismael se me olvido decirte que este amplificador utiliza diodos y puede que alguno este malo quemado .... revisa uno por uno los componentes electronicos en continuidad resistores, capacitores,diodos y revisa el voltaje de salida del transformador este amplificador funciona con un maximo de 18v. y el voltaaje normal es de 14v revisalo es importante o en otro caso puedes reemplazarlos por el integrado D2030 tienen la misma configuracion y este resiste mas que el otro SALUDOS .
Ismael_Arg
[quote:201c274625="Simon electronico"]Hola Ismael muchas veces mandan voltaje en vez de audio o hay un gran exceso de electricidad en el transformador de alimentación NOTA: el TDA2030 es un integrado que se recalienta mucho para evitar que se quemen por otra causa agranda el disipador si lo tiene pequeño. ESPERO QUE DE ALGO TE HAYA SERVIDO COLEGA ADIOS.............[/quote:201c274625] Hola Simon, gracias por tu comentario. Lo que no se es que si los TDA se volvieron a quemar y por eso ahora tiene esta falla o es por otra cosa. Habrá alguna forma de testearlo tda para ver si estan quemados o no? o directamente los reemplazo? P/D: a simple vista los tda no parecen dañados y las soldaduras no estan quemadas ni nada. lo que no quiero es comprarlos 6 tda de nuevo y que al final sea otra cosa, por eso quiero eliminar otras posibilidades. Gracias, Ismael
ElsoPilote
ElsoPilote
3.800
[quote:1b038f211a="Ismael_Arg"][quote:1b038f211a="Simon electronico"]Hola Ismael muchas veces mandan voltaje en vez de audio o hay un gran exceso de electricidad en el transformador de alimentación NOTA: el TDA2030 es un integrado que se recalienta mucho para evitar que se quemen por otra causa agranda el disipador si lo tiene pequeño. ESPERO QUE DE ALGO TE HAYA SERVIDO COLEGA ADIOS.............[/quote:1b038f211a] Hola Simon, gracias por tu comentario. Lo que no se es que si los TDA se volvieron a quemar y por eso ahora tiene esta falla o es por otra cosa. Habrá alguna forma de testearlo tda para ver si estan quemados o no? o directamente los reemplazo? P/D: a simple vista los tda no parecen dañados y las soldaduras no estan quemadas ni nada. lo que no quiero es comprarlos 6 tda de nuevo y que al final sea otra cosa, por eso quiero eliminar otras posibilidades. Gracias, Ismael[/quote:1b038f211a] ¿Pero por todas las salidas se escucha ese zumbido? Si solo se oye por el subwoofer es probable que sea el ic de audio, suponiendo que las 6 salidas usan un TDA2030 prueba a intercambiar los ic, en ese caso quita el ic. amplificador del subwoofer y en su lugar coloca el ic. de una de las otras salidas que si funcionan bien, si al hacer el cambio desaparece el zumbido del altavoz de subwoofer entonces es el ic. del subwoofer el que está dañado y deberás reemplazarlo. Referente a lo de la temperatura, que mencionaron anteriormente, es cierto, esos ic. se calientan bastante durante el funcionamiento, para evitar que se dañen por exceso de temperatura lo ideal es colocarles un disipador de calor mas grande. Saludos.
