Home Theaters
DVD Home theater RCA, prende y se apaga
iqmichell
Saludos, Les comento me llego un Home theater, RCA mod: HT816PA, que no encendia nada, revise y encontre un Ic Amp en corto (sta540sa), lo cambie y ahora prende un segundo el display y se apaga, le cheque las salidas de fuente de alimentación y me de -24 volts que alimentan el filamento del display, cheque el display que no estuviera abierto el filamento, que no tenga falsos contactos. Tengo una duda, la tarjeta esta serigrafiada dice -24 v, fil1, fil2. si yo mido respecto a tierra me da un valor negativo en fil1 y fil2, es correcto medirlo de esa forma, si yo mido en ambos extremos del filamento me tendria que dar algún valor, ya que haciento esta medicion en ambos extremos del display no me da nada de corriente (solo respecto a tierra). Alguien sabe que me puede estar generando esta falla.
Nieto Cristian Damian
DESCONECTA LA BANDEJA A LO MEJOR ALGÚN MOTOR ESTE CONSUMIENDO MAS DE LO NORMAL
warneri92
warneri92
66.404
lo tradicionales cambiar filtros del secundario del transf. o modulito de arranque del primario o resoldar la plaqueta del panel frontal
iqmichell
Saludos compañero Gracias por la repuesta. Bien desconecte la bandeja, no prende nada, la vuelvo a conectar y prende el mismo segundo
iqmichell
Si me tiene en duda la fuente, lo extraño es que tengo los voltajes, puede ser como comentas que algun filtro este mal, los checo y les comento que pasa Gracias por responder.
iqmichell
[quote="Nieto Cristian Damian"]DESCONECTA LA BANDEJA A LO MEJOR ALGÚN MOTOR ESTE CONSUMIENDO MAS DE LO NORMAL[/quote] Saludos, estube trabajando en esta falla, lo que encontre es que al dejar la charola abierta, el dvd prende el display indicando disc, no se puede hacer ninguna funcion como si estubiese trabado. coloco la charola en cerrado y ya no prende el dvd saben si esa palabra (disc) en el display me esta indicando que me provoca la falla.
estudiante1815
Amigos despuesz de ralizar varias reviciones al momento de retirar el motor central del dicho reproductor este equipo funciono al 100% al medir dicho motor sus lecturaas eran altas y luego muy bajas asi que cambiando dicho motor todo quedo bien asi que no se desanimen animoao
estudiante1815
iqmichell
Estudiante 1815, gracias por recordame, el equipo ya lo habia dejado abandonado. Mira si desconecto el motor de charola el equipo solo me dice disc en la pantalla, se queda trabado, revisando el conector de motor, sw open closed, aqui solo tengo un voltaje 3.7 v en el terminal del medio, colocando nuevamente el conector no hay voltaje (0 V). Ya coloque otra charola y pasa lo mismo. Por tanto no es motor, sospecho de driver y / o Ic de control.
