Equipos de Audio
corto circuito accidental entre gnd y -35vcc
copilug
copilug
38
hola amigos termine de armar el otro canal amplificador de audio con un stk 084 que se alimenta con + - 35vcc, y para ver si la fuente alimentando a los 2 amplificadores. no se venia a bajo conecto los 2 modulos amp. y midiendo en el ultimo que arme sin querer se me movio la punta del tester y me toco masa con - 35vcc 3 amp, tremenda explocion, luego note que el disipador a los 30 o 40 cegundos empesaba cada ves mas caliente sola mente con el modulo alimentado si poner ninguna carga ni entrada, y al principio yo no lo note, se pudo quemear el ic stk084, lo queria conectar todo para sacarme la duda, pero si se puso en corto poray me quemava el woofer como ya una vez me paso hace mucho, que se quemo otro equipo con un ic de estos y me mando la tension de la fuente al woofer y el mimo se quemo, si me podria contestar si pudo pasar, comprare otro ante la duda no son caros, pero no t los regalan, desde ya muchas gracias
Hola. Es casi seguro o muy probable que el ic se haya quemado o puesto en corto. Seguro te va a salir mas barato reemplazarlo que un nuevo woofer. Saludos
