Equipos de Audio
enciende pero despues se apaga
cintusol
Hola, mi consulta es la siguiente: tengo un sony genezi MHC-GNX60 cuando lo enchufo prenden las luces normales de cuando lo enchufaba, cuando presiono power para empezar a utilizarlo prende y al segundo se apaga y queda prendido una luz roja del power y ahi no hace mas nada, me paso esto cuando un dia utilizandolo se corto la luz de golpe despues de ese dia pasa todo lo anterior. Gracias!!!
Leo Sanzeh-San
saludos cuando el indicador led parpadea es significativo de que el amplificador de potencia esta dañado, o componentes asociados a el están fallando, se deben hacer las mediciones pertinentes para llegar a un diagnostico correcto...
