Equipos de Audio
Minicomponente Sony HCD-DX5 no se activa el relay de audio
Minicomponente SONY MHCGNX600
dzalf
dzalf
881
hace 19 años
hace 19 años
Que tal colegas. El problema en un principio con este equipo era el siguiente: SI daba audio, pero estaba completamente mugroso, las teclas no respondian, el mecansimo leia con mucho esfuerzo los CDs, etc ya se imaginaran el estado en el que venia asi que decidi hacerle un servicio de mantenimiento general asi que lo desarme por completo y realizé el servicio a todas las secciones quedando como nuevo. El problema surgió cuando lo volvi a armar y lo encendi me di cuenta que no daba audio, medí voltaje en la bobina del relay y encontre el mismo potencial en ambas terminales: 16 volts, segui la linea hacia el transistor switch y encontré un par (un PNP y un NPN de montaje superficial, uno es digital y el otro es normal, ambos correctos. Mis sospechas apuntan a lo siguiente: Uno de los transistores conecta con una terminal del micro, pin 87 (el digital, a la terminal que yo supongo es la base) y no hay voltaje aquí. ******************************************************** ¿Creen que al conectar el panel frontal se haya hecho un corto en el micro, por no haber descargado los capacitores de la fuente.? Jamas me ha pasado eso (he reparado al rededor de 50 minicomponentes de esta marca) pero es bueno conocer sus experiencias. ********************************************************* Dato interesante: El display enciende con muy baja intensidad luminosa, voltaje: 3.4 VAC (medidos directamente en filamentos del display) De antemano gracias Si alguien puede facilitarme el diagrama de esta seccion o del equipo completo se lo agradezco mucho. Ing. Daniel Meléndrez Armada Control e Instrumentacion UAM Azcapotzalco
JonEz
JonEz
270
hace 19 años
hace 19 años
Hola.Si tenés el mismo voltaje en ambas patas del relay, es porque 'cierra por masa', osea le tiene que llegar un potencial de 0V para que 'pegue' el relay.Si te ocurrió al desarmar, es muy probable que tengas mal la conexión con el frente (no recuerdo si es un conector ó un FPC en este modelo) A veces se doblan las patitas, o se quiebran pistas al forcejear. Seguí la línea de protección y los transistores que van conmutando desde el micro hasta el driver del relay.
JOSE ARIMATEO
hace 19 años
hace 19 años
estimado amigo por lo del filamento bajo talves no le llega el voltaje correcto no me acuerdo del voltage exacto pero deve aver mas de 25 v checa desde la fente tambien por falta de tieerra no cierra el relay, preva resetar el equipo de todos modos voy a buscar el manual y te indicare como resetearlo
ECB
ECB
ECB
560
hace 19 años
hace 19 años
Este problema es xq te falta seguramente no conectaste bien la mas del,creo qeu es la mas del frente con el chasis metalico del equipo,sino proba tocando el relé con el dedo a ver si se te activa seguramente le falta algun tornillo serca del rele,no ahiendo contacto la placa con el chasis,te doy esta solucion,si es tu problema xq me a pasado varias veces
ECB
ECB
ECB
560
hace 19 años
hace 19 años
fijate si te hace bien contacto en el dibujo y si no te falta el tornillo
dzalf
dzalf
881
hace 19 años
hace 19 años
Les comento que sigo atorado con este equipo. Ya lo habia checado bien y SI tiene todo conectado, es decir NO le hace falta ninguna tierra. Lo que si desconecte fue el CD y las Caseteras por si las dudas. Sigo creyendo que el micro es el culpable pero si alguien sabe algo o cree que pueda ser otra cosa se lo agradezco. Gracias por sus comentarios y esquemas.
dzalf
dzalf
881
hace 19 años
hace 19 años
Colegas: Les confirmo que por fin logré que respondiera correctamente el minicomponente. Resoldé el microprocesador, alli estaba la falla. Ademas resolde el panel frontal y todos los conectores y reguladores de la fuente, para prevenir cualquier problema. Les agradezco a todos sus comentarios y su ayuda, en realidad TODOS acertaron de alguna manera, pues yo creo que hacia falta una tierra por alli, pero a veces es imposible percibirla. Si tienen algun problema con algun equipo no duden en consultarme que tratare de ayudarles en lo que se pueda, principalmente televisores, monitores, fuentes conmutadas, fax, etc, etc Un abrazo fuerte a todos
JonEz
JonEz
270
hace 19 años
hace 19 años
Te felicito x haber encontrado el origen de la falla.Lo tendré en cuenta cuando me caiga alguno para reparar con ese problema.Saludos
