Equipos de Audio
Ayuda con Sony str dg 500
Teja26
Teja26
1
Saludos, tengo un equipo Sony str dg 500 Al cual accidentalmente los niños le derramaron Un poco de agua. Ahora a los pocos minutos de Encenderlo aparece en la pantalla "protect" parpadiando Y luego se apaga. Cual será el problema? Ya lo destape limpie con contact cleaner y lo seque con un Secador de pelo morro todo sigue igual.
l erasmo molina
todo indica que tenes un problema en la salida de audio desconecta los b+ de las salidas
jesus vazquez l
mira amigo la falla que tu tienes es que la salida de audio ya esta en corto dependiendo de como venga ya sea por medio de transistores o de circuitos integrados desconecta si es de circuito integrados la salida de audio y vuelves a conectarlo y si ves que prende entonces cambia tu circuito integrado de audio no se te olvide marcar la solucion
Teja26
Teja26
1
Saludo, gracias por la pronta respuesta. Lo probare .
Teja26
Teja26
1
les cuento que al encender el equipo con el selector "AyB" de las bocinas apagado el radio enciende,y puedes pulsar las diferentes funciones sin problema por un rato y luego se mete en "protect" parpadeando y se apaga. Pero si lo hago con la salida activada se mete en proteccion de inmediato y se apaga.
