Equipos de Audio
equipo panasonic sa-akx70
lucianodcressi
buenas vi en el foro problemas similares pero no encuentro la solucion, es que hace 2 dias me trajeron este equipo para limpiar el laser solamente y despues de limpiarlo quise probarlo y ya no encendio, revisando encontre un diodo con fuga cerca del display lo reemplace pero sigue sin encender, lo unico que hace es apenas lo enchufo sin apretar nada enciende el cooler y unos led que iluminan el boton del volumen, escuchando muy de cerca senti como un pequeño silbido, despues nada mas nisiquiera se apaga lo tengo que desenchufar. espero su ayuda porque no se como decirle al dueño que su equipo ya no prende...desde ya muchas gracias
lucianodcressi
buenas sigo con este problema, comento que me pase el fin de semana tratando de arreglar este equipo sin ningun resultado y no me puedo dar por vencido porque como ya dije me lo trajeron andando y minimo lo tengo que entregar como estaba. en el foro me pasaron el diagrama en otra pregunta y controle tensiones y tengo las tensiones. estuve mirando preguntas similares o de la misma marca y no obtuve ninguna ayuda espero que alguien tenga y me pueda dar una idea porque a mi se me estan acabando. desde ya muchas gracias.....
lucianodcressi
alimañas
alimañas
180
este problema es muy común en este aparato el motivo es que la membrana de la tarjeta lateral al usb la conectaste mal revisa y veras en el conector del usb pon los pines hacia el lado de afuera párese que no tiene coneccion pero es así del lado que la colocaste se ve que si tiene coneccion pero no de echo la membrana te que do un poco torcida. suerte y saludos cualquier problema te puedo ayudar trabajo a talleres y en centro del df.[/u][/b]
lucianodcressi
buenas, alimañas gracias pero no tuve suerte con tu ayuda si se te ocurre otra cosa te agradecería...
lucianodcressi
buenas , ya no se que hacer con este equipo tengo todas las tensiones todo en su lugar pero sigue sin encender ahora mi duda es el micro lei por ahi y en el manual que el stb y clk deben tener 5v y yo solo tengo 3v, puede estar por ahi?
alimañas
alimañas
180
este aparato al quitarle la tapa ligeramente el modulo del usb pega con la tarjeta lateral si tienes la forma de conseguir dicho modulo para una prueba y descartar la tarjeta lateral adelante o siestas cerca del edo mex puedo hacer llegar un modulo suerte.
lucianodcressi
mira yo soy de argentina, lo que me decis es que el modulo del usb toco los puentes de la plaqueta del costado y eso pudo provocar la falla? ya que esta estuve leyendo por el foro de un voltaje dcdetec que si no me equivoco tendria que ser de 5v viendo el circuito me marca 2 dcdetec uno va a la plaqueta lateral y otro a la de las salidas de audio en los 2 los medi y tengo 3.3v.... gracias por responder... quedo a la espera de mas ideas
lucianodcressi
comento por si alguien tiene una idea o me termina de bajonear, algo que habia pasado por alto, midiendo el micro del panel frontal en el cual sus pines 8(clk) y 9(stb) deberian tener 3.2v solo tienen 1.8v, ya habia comentado algo de estos pines busque porque no llega la tension correcta y no encuentro nada. en eso se me dio por medir los pines que van al display( el cual no enciende nada ni el standbye ) ahi encontre que los pines del 14 al 29 que deberian tener una tension de entre -12 a -22 solo tienen la que menos marca tiene 3v y la que mas tiene no llega a 20v. del pin 30 en adelante las tensiones son las correctas, no quiero ni pensar que este micro se hecho a perder.......... alguien que me ayude..........
alimañas
alimañas
180
por lo que leo casi es el micro lateral y no tengo una tarjeta para prestar pero si quieres te puedo hacer llegar el modulo de usb.por que no se que tal estén las refacciones por allá. suerte
lucianodcressi
gracias alimañas por tu interés en ayudarme, mira no se tampoco como estaran los repuestos aca. el problema es que no dispongo de tiempo y no se cuanto tardaria en recibir tu repuesto- si no entendi mal eres de mexico, no?- ayer hable con el dueño del equipo y por suerte todavia no me quiere matar pero todos en algun momento perdemos la paciencia y la verdad es que lo mio fue pura mala suerte, todos sabemos que no se debe pero se puede decir alguna mentira cuando no podemos reparar algo, yo opte por ser sincero esperando la ayuda del foro, aunque solo vos me estas dando ideas. nuevamente gracias.... seguire luchando a ver que pasa
lucianodcressi
un dato mas que me olvide de agregar es que en lo que enchufo el equipo para las pruebas calientan los ic de salida, los cuales en primera instancia los habia quitado pensando que un corto en ellas era el problema pero con ellas o sin ellas tengo la misma falla...
lucianodcressi
buenas feliz año nuevo. espero me ayuden a terminar el año vivo, es que a mi cliente se le esta terminando la paciencia. no he podido encender este equipo ya no se que hacer. pense en llevarla al servicio oficial pero me gustaria evitar ese fracaso y tampoco cuento con suficiente capital para hacerlo en estos momentos. mis dudas mayor mente estan en los transistores que estan marcados como QR, como ya dije en otra pregunta me gustaria saber si se miden como transistores comunes o como? en el manual de servicio llevan un codigo que tampoco entiendo. como dije anteriormente en la mitad del display tengo la mitad del voltaje que deberia asi tambien en los pines de stb y clk. espero me puedan ayudar. desde ya muchas gracias y felicidades
msantos del angel
que tal colega. aun tienes el diagrama para este componente? la verdad me urge pues me llego con el ic5799 explotado y no se que cicuito es? es de etapa de la fuente
lucianodcressi
si lo tengo pero no se como subirlo.
perezhetor
yo tambien necesito el diagrama si pudieras subirlo seria excelente para subirlo solo dale click en responder te aparece la ventana ESCRIBA SU RESPUESTA con muchas ventanitas en la cuarta ventana de derecha a izquierda hay una ventanita con una imagen dale click aparece otra ventana para subir imagen del disco duro dale click en examinar y busca el archivo donde lo tengas y listo
Leo Sanzeh-San
saludos Aquí lo descargan: http://elektrotanya.com/panasonic_sa-akx70_ph_pn_sm.pdf/download.html Nota: para descargarlo, esperan unos segundos hasta que diga Get manual en la parte de abajo de la vista previa, es gratis.
himler-magdiel
[quote="perezhetor"]yo tambien necesito el diagrama si pudieras subirlo seria excelente para subirlo solo dale click en responder te aparece la ventana ESCRIBA SU RESPUESTA con muchas ventanitas en la cuarta ventana de derecha a izquierda hay una ventanita con una imagen dale click aparece otra ventana para subir imagen del disco duro dale click en examinar y busca el archivo donde lo tengas y listo[/quote]
reballingcoacalco
Que tal colegas, también tuve el mismo problema y después de varias horas de revisión hice lo que sugeriste alimañas, coloque la membrana de la usb como lo sugeriste y si ese era el problema te agradezco la información me sacaste de un apuro y ps lucianodcressi te deseo suerte con este problema
theseusmonfilip
me llego al taller uno igual SA-AKX70 PANASONIC , el cliente lo destapo para limpial el lazery ya no prendio el displey, lo que me doy cuenta que prende y se apaga el bentilador y el foco del volumen, ya cheque el fles del usb y no es eso la falla.
elmer anco
hay veces que se coloca mal el flat que va hacia el "jupiter", es el modulo que va en la parte frontal que se conecta con flat hacia la placa lateral, intenta y revisa todas la conecciones. si enciende el ventilador quiere decir que el microprocesador esta funcionando correctamente, si se mantiene prendido el led de volumen entonces esta mal el jupiter. pero si se apaga entonces el equipo se esta protegiendo, la mejor forma de encontrar la falla es midiendo voltajes en los puntos dcdet1 y dcdet2. has las mediciones al momento de enceder y las secuencias, comentalas y se te podra ayudar.
