Equipos de Audio
reemplazo del integrado tda8950j
carlosbeta73nqn
hace 14 años
hace 14 años
hola buenas noches..si alguien conoce algun reeplazo del tda 8950j.se los voy agradecer
Leo Sanzeh-San
hace 14 años
hace 14 años
saludos el que mas te acomodaría es el TDA8924, ya que ese es de 120w checa el datasheet: http://www.semitex.ru/tech/philips/pdf/TDA8924TH.pdf
Daniel3878
Hola! Quería saber si el reemplazo anduvo. Tengo un Panasonic con problemas de audio, y el TDA8950J no lo consigo. Agradecería la respuesta. Saludos !!!
yoni113
hola. tengo el mismo problema con un panasonic donde compro yo ni lo registran al tda8950j.estaria buena que digas si el que te recomendaron funciono despues de todo de eso se trata esta pagina.saludos
perezhetor
si tienes problema para encontrar el integrado aqui te lo consiguen el original este es el link http://www.mikeelectronica.com/index.php
Jorgesnupy
el reemplazo del tda8950j es el tda8920bj es lo mismo saludoss
Carlos Villarroel Acurio
Gracias colegas por la respuesta hoy estuve de viaje y mañana a primera hora lo reemplazo al ic y ahí le comunico al compañero que tiene el mismo problema
