Equipos de Audio
problema con fuente de equipo de sonido
Regulador LG MCV902
Regulador LG MCV902
fabio.babilonia
hace 14 años
hace 14 años
hola colegas de yo reparo tengo en mitaller un equipo de sonido lg que enciende bien todas las funsiones ok pero en la salida no hay audio la fuente es MDV902/MCV902/MCD502 ya medi los voltajes q van hacia la salida de audio y no estan llegando los voltajes si alguien me colabora con el diagrama o indicandome como mido los voltajes en los reguladores son str x6757 pienso q aqui puede estar el problemas pero no tengo mucha experiencia en dicha medicion cual quier colaboracion q me pudiesen brindar seria de mucha ayuda de antemano muchas gracias espero su pronta colaboracion
n1m2q3s4
hace 14 años
hace 14 años
Hermano aquí te pongo el diagrama enlace http://www.fileserve.com/file/q5p9pwt/equipo_LG_MDV902,_MCV902,_MCD502.rar http://www.fileserve.com/file/q5p9pwt/equipo_LG_MDV902,_MCV902,_MCD502.rar" target="_blank">File name: equipo_LG_MDV902,_MCV902,_MCD502.rar File size: 20.67 MB
fabio.babilonia
hace 14 años
hace 14 años
[quote:fe5615091b="fabio.babilonia"]hola colegas de yo reparo tengo en mitaller un equipo de sonido lg que enciende bien todas las funsiones ok pero en la salida no hay audio la fuente es MDV902/MCV902/MCD502 ya medi los voltajes q van hacia la salida de audio y no estan llegando los voltajes si alguien me colabora con el diagrama o indicandome como mido los voltajes en los reguladores son str x6757 pienso q aqui puede estar el problemas pero no tengo mucha experiencia en dicha medicion cual quier colaboracion q me pudiesen brindar seria de mucha ayuda de antemano muchas gracias espero su pronta colaboracion[/quote:fe5615091b] disculpe colega me puede hacer el favor y ddecirme cual es el voltaje q de haber en cada pin de los reguladores str x6757
fabio.babilonia
hace 14 años
hace 14 años
colegas porfavor indiqenme como mido el voltaje en los reguladores de str x6757 y si pueden como mido los tranformadores en esta fuente
fabio.babilonia
colegas todavia tengo el problema alguien tiene alguna idea de mi problema
