Equipos de Audio
falla de equipo panasonic
electro sebastian
hace 14 años
hace 14 años
tengo un sa-ak580 prende y se apaga nada mas alcanza a prender el display hello y se apaga he revisado los voltajes de la fuente y aparente mente estan correctos el detalle es que no marca ningun codigo de erroe
fabio cruz sanchez
hace 14 años
hace 14 años
Colega le pregunto si ya desoldó las salidas, prueba pues la mayoría de los equipos de audio se alimentan por las salidas si una de ellas está mala se proeje.revise que no haya voltaje en los conectores de bocinas,revisa las bocinas.
josmar7
josmar7
647
hace 14 años
hace 14 años
retire la salida de audio si enciende y se mantiene entonces dicha salida esta dañada
electro sebastian
hace 14 años
hace 14 años
el paso de proteccion por salidas ya lo realize el problema persiste he revisado todos los voltajes aparentemente estan bien pero un voltaje en el microcontrolador mem se cae al encender hay 5 v y se cae el problema que tengo es que ningun codigo de error indica el equipo
josmar7
josmar7
647
hace 14 años
hace 14 años
pero ya desoldaste y retiraste la salida de audio? estoy seguro que te va a encender, otra cosa lo que dice el colega revisa si los parlantes estan bien de la impedancia puede que alguno este en corto, empeza por revisar la impedancia de los parlantes si sigue lo mismo retira la salida de audio, comenta xfa
electro sebastian
hace 14 años
hace 14 años
los integrados de salida de audio ya los desmonte el problema es que todavia se apaga todo aparente mente esta bien los parlantes se encuentran bien
electro sebastian
hace 14 años
hace 14 años
los pasos a seguir fue lo primero que realice el pronblema es que el equipo se apaga como si decetara sobrecarga de voltaje o algun tipo de error en el micro el problema no lo he resuelto
sapoemoya
hace 14 años
hace 14 años
Yo tuve una falla similar y la solucioné con el ventilador que lleva interno. este se pegaba y hacía que el equipo se apagara, también cuando no está conectado pasa lo mismo.
manuel salvador ayala
hace 14 años
hace 14 años
Hola compañero vi tu problema mira es un componente muy nuevo en este momento no tengo el dato exacto el num de parte cerca de una de las salidas esta un diodo zener y un transistor pequeño hay pocos componentes puedes ubicarlo facil esta pegado aun disipador de calor de una de las salidas revisalos el diodo puede tener fuga y no estar cruzado y el transistor cruzado yo tengo varios de estos aparatos con las placas laterales dañadas y todos marcan f61 puede ser el mismo caso el tuyo en los componentes anteriores si efectivamente como te indican los compañeros quitando la salidas se quitaba el f61 pero en estos no : suete
