Equipos de Audio
que componente es? placa de induccion no reconozco el componente
spantor
spantor
18
hace 1 año
hace 1 año
Javier Chavez C
hace 1 año
hace 1 año
Encontré esta información espero sirva de ayuda.
2* 27mH 0.4A =
Un inductor toroidal de modo común de 2 x 27 mH 0,4 A, con un estilo de cuerpo encapsulado plano, que ha sido diseñado para filtrar líneas de suministro que poseen señales en fase de igual amplitud.
Los devanados separados minimizan la capacitancia.
Permite que el equipo cumpla con estrictas especificaciones de radiación eléctrica.
Cumple con los requisitos EN, VDE, UL
Amplia temperatura de funcionamiento –40°C a +125°C
spantor
spantor
18
hace 1 año
hace 1 año
Muchas gracias. Cómo lo mediría?
Javier Chavez C
hace 1 año
Favor suba una foto de la parte de soldaduras de la tarjeta...... ¿ cuantos pines tiene el componente?
.... Ese componente va conectado a la entrada de libea alterna ?
Javier Chavez C
hace 1 año
Sus caracteristicas del componente indica que son bobinas. ...
spantor
spantor
18
hace 1 año
Si va conectado al integrado rectificador de alterna la pata B1. En total tiene 4 patas. El caso esque me salta el automático de la casa en cuanto conecto la vitrocerámica y este componente es de la board. Quisiera revisarlos a ver si el problema viene de ahi
Javier Chavez C
hace 1 año
Son dos bobinas independientes en paralelo, debe de medir de dos en dos . Si entre los cuatro pines hubiera continuidad si estaria en corto circuito . Medirlo fuera del circuito
Javier Chavez C
hace 1 año
El corto circuito posiblemente esté en : el diodo puente, el condensador electrolitico de entrada, o el MOSFET.... Quiza está utilizando fusible muy grueso por eso vuela el automático en la casa. Para evitar este percance utilice un foco de Filamento de 100W o 150W en serie entre el toma corriente y la fuente hasta que detecte el corto circuito
spantor
spantor
18
hace 1 año
Diodo puente,? te refieres al integrado puente rectificador? Donde esta el MOSFET que te refieres, ?, no lo hayo.
Agregó nuevas fotos de la placa.
P.D. la falla no es siempre, si no de vez en cuando salta el automático aleatoriamente.
Javier Chavez C
hace 1 año
Así es, me refiero al rectificador, internamente hay cuatro diodos y suelen entrar en corto circuito.. el MOSFET debe ser el Transistor U4 .
Javier Chavez C
hace 1 año
Disculpe me rectifique y puse el U4
spantor
spantor
18
hace 1 año
Ok. Gracias. Seguiré investigando. Posiblemente vuelva a escribir. Muy agradecido
Javier Chavez C
hace 1 año
Estaremos atentos. Saludos
spantor
spantor
18
hace 1 año
Hola otra vez. La falla empeoró. Antes cuando activaba algún fogón aleatoriamente y al rato saltaba el automático, ahora es cada vez que activo alguno. Lo único que hice fue desmontar algunos componentes para chequear y volver a montar. Un condensador de poliéster que debe dar 100nf está entorno a 80, de los condensadores era el más desfasado pero no creo que sea el problema. Me gustaría probar con un puente rectificador de una fuente de tv para descartar, adjunto la foto. Sería compatible?
Javier Chavez C
hace 1 año
Si, Siempre y cuando el amperaje del repuesto no sea menor que el original
spantor
spantor
18
hace 1 año
El amperaje del integrado es de 1a y 1000v el del TV es de 15a 600v. Está bajo de voltaje pero creo que para probar valga
Javier Chavez C
hace 1 año
Como prueba si
spantor
spantor
18
hace 1 año
Descartado el puente rectificador. Podría poner capacitadores de más voltaje pero misma capacitancia ? Tengo entendido que no en todos los casos es factible. Estoy pensado que fuera algún integrado, no tanto el d4 que entiendo es el que alimenta la board junto a la bobina. Cómo dije el problema esta al activar el fogón y eso está gestionado por el procesador o algunos integrados que tiene, me refiero a subir y bajar la intensidad del fuego, aparte de activar la bobina del relay para encenderlos.
spantor
spantor
18
hace 1 año
Adjunto fotos de los integrados
Javier Chavez C
hace 1 año
Usted inicia su pregunta por desconocimiento de un componente. Ello se resolvió. ...
Ahora el tema se amplió .... Si solo
salta el térmico d la casa y el de la cocina queda intacto,, me surgen unas preguntas....
¿Esa cocina es suya o ha ingresado a su taller para reparación?
¿Cuál es el amperaje o la potencia de consumo de la cocina ? ... ¿cuál es el amperaje del térmico de la casa? .
¿Estando las hornillas sin olla también salta el térmico? ...
Javier Chavez C
hace 1 año
En teoría esas cocinas tienen un alto consumo de corriente en trabajo . Por tal motivo mis preguntas .... para intentar sacar alguna conclusión . Aquí le dejo un vídeo tutorial del principio de trabajo del calentamiento por inducción. Espero sea de utilidad ..... https://youtu.be/hDIBlEgQdK0?si=ofQuXIIe901W3SP6
spantor
spantor
18
hace 1 año
La pregunta inicial se resolvió a lo cual le estoy muy agradecido. La vitro es mia y es más curiosidad que ganas de arreglarla porque realmente es mejor votarla. Salta el térmico de la cocina, el de la casa no. El térmico de la cocina está preparado para ese consumo. Ahora le he conectado un foco de 100w donde el fogón y no salta el automático. También tengo nuevos problemas. La board enciende por unos segundos y se desconecta constantemente. Por eso mi conclusión de que la board es el problema.
spantor
spantor
18
hace 1 año
No me responda más si no lo ve oportuno, ha sido muy amable y ya el problema de la identificación del componente lo soluciono. Muy agradesido
spantor
spantor
18
hace 1 año
Javier Chavez C
hace 1 año
Gracias por su respuesta . ..... Respecto a mí comentario ....Solo son preguntas , parte del proceso de reparación,con todo respeto y sin ánimo de causar molestia. Simplemente para intentar sacar alguna conclusion con su informe , como lo advertí en ese propio comentario . ..... Prosiguiendo el tema. ... Intente midiendo la corriente de entrada en trabajo en los cables de la vitro e informe que amperaje consume ....
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
hace 1 año
spantor.
No tienes ni idea, estudia un poco.
Las casas se comienzan a construir por los cimientos, no por el tejado.
Esto es lo que le pasa a usted, no sabe que es, un rectificador (Puente) y se atreve a realizar todo tipo de reparaciones, volviendo loco a la persona que atiende a sus preguntas, y además se enoja por algún comentario relativo a su pregunta.
Que paciencia tiene el amigo, Javier Chaves, con usted.
Estudia y me lo agradecerá, (Recuerde el símil de la Casa)
Saludos.
spantor
spantor
18
hace 1 año
a ver, si no aportas ¿ Porque no te callas ?
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
No puedo, perder tiempo con usted.
spantor
spantor
18
hace 1 año
Ni pretendo que lo haga. Y si se quees un puente rectificador. Yo estudie electromecanica, no electronica. Me gusta este mundillo y lo que no puedo hacer es estudiar una carrera para que a usted no le le parezca mal que me atreva a " realizar todo tipo de reparaciones " No pretendo que me arreglen nada, intento que me aclaren alguna duda. Empiece a plantearse porque Javier Chavez C tiene 44.338 de puntuacion en este foro y usted no llega ni x asomo a este umbral. No solo creo que sea paciencia.
