Buen dia tarde o noche tenga usted mi estimado, como he dicho en la publicación anteriormente al momento de conectarse a la red electrica activa el relé de activación o encendido, pero la luz parpadea, y como dato adicional lo he probado hoy en la tarde, en la placa en donde va el transformador como dije anteriormente hay un impreso donde se menciona cada una de la conexiones del 1 al 11, y tanto el 10 (P-ON) y el 11 (EVER+ 10V) son para encender el equipo, cabe decir que los toque para probar
Y funcionó todo bien como si nada, hasta le conecté una bocina y sonó normal (cabe decir que lo unico que no conecte fue la disquera), solo cabe decir que tuve problemas con la cassetera con que hubo ocasiones que se apago que ni la luz led encendió y solo puenteando la pata 10 y 11 volvia a encender, pero cabe decir que fue porque no mantenía estable la parte delantera y el problema se detuvo despues de asegurarlo con sus tornillos, y bueno lo volvi a armar ya completo y me volvio a dar lafalla
Incluso intente puentear la pata 10 y 11 de nuevo pero no funcionó, solo como maximo me volvio a encender la led de la pantalla pero no hay imagen y bueno cabe tambien decir que tengo el manual de servicio y voy a seguir probando cual sera el problema, si tienes algun aporte me encantaría que me ayudaras con eso, gracias de antemano y saludos
Buenas tardes compañero, respondiendo ahora si a tu pregunta debo decir que como dije tengo el service manual, y tambien como comentaba con anterioridad al momento de conectar a la red electrica se escucha el relé de encendido del stan-by, pero una vez suena la luz de encendido roja empieza a parpadear, y conforme a las mediciones he hecho algunas en el IC602 que por lo que se debe tener un voltaje de 1.2V entre mos pines y como maximo uno de 1.6V pero me da 9V tambien en el IC601 el cual es el
De control y VFD, tiene 100 pines y me da diferentes voltajes de la pata 1 a la 30 me da de entre 6 y 9V de la 31 a la 50 me da en su mayoria 8 y 9V y algunas de 35V y de ahi la 51 a 80 son similares al anterior de 35V y algunos de 9V del 81 al 100 son similares al 31 al 50 osea 9V y algunos de 35V cabe decir que al hacer el puente entre la pata 11 y 10 (que son de encendido) solo muestra un led rojo que esta en el botón de volumen, y por lo que he visto para manejar estos voltajes deberia...
Entrar en cortó, pero ninguna pieza se calienta para nada, solo una vez que me calento unos integrados en la parte lógica de la placa secundaria pero cabe decir que tenia conectada la disquera en ese momento de ahi en mas ya no calento nada más, solo decir también que en esta placa ahora la señal que deberia mandar la pata 5 (que es EVER que son 10+ voltios) no saca algun voltaje, tambien una parte que entrega 12+ voltios no da este sino 9V, si tienes alguna sugerencia estare al pendiente deeste
Amigo, no se si estas conectado, pero tengo noticias, veras haciendole una revisión a la placa de alimentación hay unos fusibles, al quitarles todos me percate que uno estaba quemado y por eso la falla, le conecte un cable delgado en donde iba ese fusible y encendió, lo probe por rato y lo apagué para evitar posibles daños, al tocar toda la placa no estaba caliente, y por lo general se sabe que cuando uno de estos se quema es porque hay un cortó, posiblemente un mal contacto me quemo el fusible
Buenos después de un tiempo creo que encontre el problema, en la placa logica, la que se encarga de procesar el audio y otras funciones de componente, me percate de un transistor que se empieza a calentar, no es rapido sino poco a poco, que se siente el como se calienta ya probé los voltajes pero tambien hay unos que tiene a la par y estos dan voltajes similares, pero este es el unico que se calienta, por lo que tendre que verificar, lo desoldare de la placa y tambien vere el datasheet seguirein
Actualización, bien, ya despues de corroborar información, averigüe que el integrado que dije maneja los voltajes encargados de dar energía a los led's de la parte frontal, por lo que descarte ese integrado al saber que no tiene nada que ver (y averlo desoldado y probado y saber que esta bueno) y me tope con que uno de los terminales estaba soldada de forma irregular
Con un plug de sonido, este es constante y no sube ni baja su volumen, solo se puede medio eliminar si le subes bastante el sonido (unos 13 aprox. Que es demasiado alto si hablamos que no quieres mucho volumen) si alguien tiene alguna sugerencia agradeceria un comentario de su parte, agradezco que se tomen el tiempo de leer esto, me despidió, seguire viendo que es lo que tiene y como puedo arreglarlo, feliz dia, tarde o noche tengan ustedes
Estimado buen día
Favor puede confirmar el número de ubicación de componentes mencionados en toda su revisión completa qué ha realizado hasta ahora
Un trabajo de investigación y análisis bien realizados
Con esa información podremos analizar y ver si podemos ayudarle técnicamente con la posible solución o causa de defecto
Buen día
Buen trabajo
Buen dia, tarde o noche, tenga usted compañero, con gusto dire que partes tuvieron la revisión, que se cambió y que parte actualmente es con la que trabajó, si usted no tiene el "service manual" con gusto puedo enviarlo, pero en cuyo casó dare mas detalles de los componentes y regiones de este componenetes
Primero se reviso la placa del trasnformador, donde se cambio las resistencias F905 y F906 las cuales son de 125v a 8A (las cuales se abrieron por lo que parece, un corto que hubo en la placa) se descarto la placa amplificadora ya que esta se revisó y no hubo ningúna falla tanto en las lecturas como en la prueba, después se probó la placa lógica, la cuál se encarga del procesado de audio en el equipo, se sustituyo un transistor regulador, el cuál se encarga de alimentar los led's de la parte
Frontal del equipo, pero se descartó el problema despues de verificar esto, (se pensó que era parte fundamental en el procesado de audio por lo que se cambió por esa razón el regulador es el IC313) se descartó ya que después se encontró el problema de audio el cual eran unas pistas las cuales se encuentran al lado izquierdo de la placa que llevan a unas resiatencias SMD con numero R423 y R422 que va conectado a unos pines que conectan hacia una mini placa que funciona como conexión de los
Audífonos, si esta no esta conectada no se activa el relé que activa el sonido, y como he dicho en las ultimos comentarios ha habido este "huum" algo profundo y sigue sin funcionar, se soldo y resoldo con un cable de cobre pero de igual manera se mantuvo este molestó ruido, lo que si puedo sospechar es del M61529FP-D60G que esta situado en la parte posterior en el lado izquierdo de la placa (sale como IC301 en el "service manual" y la función de xada uno de sus pines) este se encarga de procesar
El sonido y de los efecfos del mismo, y he visto asi como probado que este se calienta bastante, rambien se midió la entrada de voltaje en vcc y gnd y este da 12.8V llegando en pocas ocasiones a los 13V, por lo que como he dicho, sospecho de este componente, asi que si tiene alguna sugerencia o idea puede dar su sugerencia, de antemano siempre agradezco que se tomen el tiempo de leer esto, tengan buen dia
Actualmente me he dado cuenta que cometi un error y explique mal una parte de mi explicación, verán el integrado IC M61529FP-D60G (o IC301 en la placa) esta en el lado derecho superior de la placa, situada en la parte logica de esta, una disculpa y como algo último dejaré algunas imágenes de referencia una vez terminé con este problema, Saludos.
Despues de tanto tiempo y pensar que el fin de este equipo seria ese ruido pues al final se termino por arreglar, ya que el problema era un falso contacto en el transistor que tenia el problema del sobrecalentamiento y por eso el ruido, por el exceso energetico de 13V que tenia, una vez vien soldado este regresó a la normalidad y ahora funciona perfectamente, la razón del porque lo se es porque lo termine arreglando al final
Si ese es el caso debe probar de todo, clase de auxiliar, a donde lo conecta si tiene mas de una conexion auxiliar y mas pero debe especificar el problema ya que no se sabe que problema tiene su equipo. Habra un tema y publiquelo eso ayudara a que mas personas puedan verlo y ayudarlo en su problema
