Equipos de Audio
equipo aiwa nsx-sz300 sin audio
tecnigeor
hace 2 años
hace 2 años
buenas noches mi gente de yo si reparo estoy por aqui con la finalidad d q m ayuden con una falla de un mini componente de sonido marca aiwa modelo nsx-sz300 la cual m llego al taller con la siguiente falla q enciede pero no ahy audio el cliente m dice q el c lo llevo a otro tecnico pero no dio con la falla luego cuando lo destapo m consigo q la resistencia r160 que tiene un valor de10k cuya resistecia no estaba conectada pense q esa era la falla pero cuando la conecto la sorpresa es q cuando lo conecto a la red y le doy piower no hace nada no enciende luego la vuelvo a desconectar y le doy power y encedio el displey y hace todas las funciones q puede estar pasando alli con esa resistencia cuando la conecto y el equipo qda sin accion de nada espero de su ayuda ante mano gracias
Alaen
Alaen
50
hace 2 años
hace 2 años
rectifica el valor de la resistencia,si efectivamente es la de fabrica toca medir si esta en condiciones normales de trabajo,si esta defectuosa la cambias por una similar,si persiste la falla toca revisar el circuito a partir de dicha resistencia,saludos
tecnigeor
hace 2 años
ya revise mano ya x lo menos tiene audio pero ahora c escucha distorsionado no c escucha claro le subo el volumen y distorsiona q puede ser eso dnd reviso q sera las salidas
