Equipos de Audio
equipo música rca mod. 2625
Tomás
Tomás
4
hace 2 años
hace 2 años
saludos de ante mano para todos, necesito plano manual de reparacion del equipo de música rca modelo 2625, la fuente trabaja, pero no tengo audio, ni señal en panel de control (display). saludos nuevamente.
Tomás
Tomás
4
hace 2 años
Saludos de ante mano para todos, necesito plano manual de reparacion del equipo de música RCA Modelo 2625, la fuente trabaja, pero no tengo audio, ni señal en panel de control (display). Saludos nuevamente.
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Consulta tiene el número de modelo exacto de su producto
Puede ser RCA RS2625
Esto es para poder ver si existe información y diagrama
Buen día
Tomás
Tomás
4
hace 2 años
Si gracias, es ese mismo, pero ya jomi tuvo la gentileza de enviarmelo. Saludos.
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado buen día
Suerte
Seguir las recomendaciones de Colega Jomi
Respecto de las mediciones en los pines de Transistor favor confirmar el número de ubicación de éste
Buen día
Suerte
Tomás
Tomás
4
hace 2 años
Ok, el transistor en el plano es Q701, pero ya lo cambié, y me encendio, y sale audio. Lo que no enciende es el display y no encuentro que me puede provocar esto. saludos
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Si no hay voltaje Negativo de - 30V en ése punto
Favor revisar y verificar el circuito conformado por los siguientes componentes
D 513
D 514
D 515
C 529
R 506
R 507
Fusible ICP 01
Estos componentes forman parte del circuito que alimentan el circuito de Display y polariza los Elementos de Display cómo
Filamentos
Ánodo
Cátodo
Para la correcta visualización e iluminación del Display
Buen día
Suerte
Tomás
Tomás
4
hace 2 años
Gracias me pongo en ello, saludos
jomi
jomi
38.143
hace 2 años
hace 2 años
Hola Tomás
Te envio el Manual de Servicio del RCA RS2625
Tomás
Tomás
4
hace 2 años
Muchas Gracias jomi. muy agradecido. Este equipo no enciende, ni se ilumina el display, detecté el transistor KTC 3203Y (especificación del diagrama) el físico puesto es el ST2SC 3203Yque en este caso le llega por el colector 12.7v, el emisor tiene 6.7v pero supuestamente en la base debe haber 5v no existen. saque dicho transistor y afuera no me marca nada, tengo uno K 530 3203Y, pero estoy confundido si este me servirá como reemplazo. Saludos
Tomás
Tomás
4
hace 2 años
Y a cambié el transistor Q701 y encendió y me dió audio, pero no enciende el display; ¿Que podria darme este fallo?. saludos
Tomás
Tomás
4
hace 2 años
Hola, se mantiene el fallo de no encender display, encontré que en el pin 5 del conector P701según plano debe haber -34v y la medición en este punto me dá +0.672v, puedes darme una idea de donde revisar ya que este pin entra directamente al pin 79 del IC701 que tiene que ver con el display. Saludos.
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
D 513
D 514
D 515
C 529
R 506
R 507
Fusible ICP 01
Filamentos
Ánodo
Cátodo
Buen día
Suerte
le adjunto imagen de circuito y sección donde se encuentran estos componentes
Tomás
Tomás
4
hace 2 años
Todo resuelto equipo trabajando, gracias a sus recomendaciones. Saludos
German
German
38.158
hace 2 años
Excelentes noticias estimado
Felicitaciones por resolver su caso adecuadamente
saludos
buen día
