hola amigos de yo reparo mi consulta esta vez es por un parlante marca probass cuando lo enciendo hace un ruido muy fuerte como si hiciera una explosión lo mismo pasa cuando conecto algo este parlante tenia el fusible quemado de la fuente comprobé que no hubiera algo quemado y todo estaba bien cambie el fusible y andubo bien pero ahora empezó a hacer esa descarga y los botones hacen ruido también
lo pude resolver gracias a Dios era la llave de encendido cada ves que hacia contacto produce una pequeña chispa que va desgastando los contactos o los carboniza pero en este caso los desgasto entonces al encender el aparato producía una chispa mayor que afectaba los amplificadores y el parlante cambie la llave y no hubo mas estallido a los botones los limpie con un poco de alcohol y tambien les saque el ruido
